| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fusion 360 (1258 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 18. Jan. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe die Frage auch im Forum Fusion gestellt, aber trotzdem hier auch noch einmal: Nutzt jemand Fusion 230 und gibt es bei Fusion die Möglichkeit einer abgeleiteten Komponente und auch das Spiegeln dieser dabei? Schönes Wochenende, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 18. Jan. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Eine AK, so wie in Inventor, gibt es in Fusion nicht, da es dort ja auch keine Bauteil- und Baugruppendateien gibt. Alles, was zu einer Konstruktion gehört befindet sich in einer Datenbank (im Normalfall in der Cloud), die bestenfalls als eine einzige Datei exportiert werden kann. Man kann ohnehin in einer Konstruktion alles wiederverwenden oder spiegeln. Bauteile und Baugruppen sind dort genauso nur Strukturobjekte einer Konstruktion, wie Körper, Flächen oder Skizzen. Das, was nightsta1k3r gefunden hat, dient dazu, dass man überhaupt irgendetwas von einer Konstruktion in einer anderen verwenden kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch beiden für die Antwort. Was ist der Hintergrund? Ich will mich zur Ruhe setzen, will also eine aktuelle Version von Inventor nicht mehr bezahlen. Ich muss aber auf Window 2010 umstellen und wollte den Rechner neu einrichten. Dann wollte ich Fusion 360 für kleine Spielereien in 3D nutzen. Wenn das aber kaum vergleichbar ist mit Inventor, dann muss ich wohl oder übel die letzte Version von Inventor neu installieren lassen (2016), dafür habe ich leider keinen Datenträger, muss mir also eine Firma holen, da man das auch nicht runterladen kann. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
