| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrungen auf gleiche Höhe ausrichten (1948 mal gelesen)
Horizon Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.01.2020
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe erstellt, in der mehrere Rohre und Reduzierstücke mittels Flanschen aneinander gebaut sind. Nun muss ich im Nachhinein noch ein paar Bohrungen an den verschiedenen Bauteilen generieren. Dabei sollen diese alle auf der gleichen Höhe liegen. Da die Rohre aber unterschiedliche Durchmesser haben, kann ich das nicht mittels Abhängigkeiten lösen. Muss ich die Flanschverbindungen quasi wieder lösen und kann dann die Bauteile irgendwie drehen? Wonach könnte man die Bohrungen zum Beispiel ausrichten? Ich hoffe man versteht die Erklärung. Leider darf ich die Baugruppe nicht hochladen. Tut mir Leid falls das eine ganz einfache Frage ist, ich lerne das Programm noch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horizon
Habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst Du eine einfache Skizze machen? Auch wenn die Rohre unterschiedliche Durchmesser haben. kannst Du den Abstand der Achse zu einer Grundfläche mit Abhängigkeiten festsetzen (Passend, +/- x) Oder Du kannst in der Skizze die Bohrungsmittelpunkte zu einander horizontal ausrichten. Wenn das Rohr wie beschrieben in der Höhe mit Passend oder Einfügen bestimmt ist, kannst Du immer noch den Flansch um einen Winkel drehen, um die Flanschbohrungen auszurichten. ------------------ Gert Dieter Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht, als mehr zu machen, als man kann, bis man so viel macht, wie man kann. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horizon Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal einen Ausschnitt hochgeladen. Die Bohrungen (hier schon mit Muffen versehen) sollten alle "auf einer Linie" liegen. Vielleicht ist auch einfach die Reihenfolge nicht optimal. Die Bohrungen sind aber leider gerade erst dazu gekommen.. Wie kann ich denn die Flansche drehen? Das dürfte mein Problem ja eigentlich lösen..
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horizon
…wie hast Du das denn modelliert? Wenn, so wie bei uns das Ganze ein Mastermodell ist, ist‘s kein Problem, weil in einer entsprechenden Skizze auch die Bohrungen festgelegt sind und damit modelliert werden (!)! Bei Dir sind‘s wohl, „irgendwie“ erstellte Einzelteile, die „irgendwie“ zusammengesetzt werden, oder was? Gib‘ doch mal mehr Details an… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horizon
Wenn es "Legobauen" ist könnte man sich an Adaptivität versuchen: Mittelpunkte mit getriebenen Maßen versehen - die Skizzen mit den Bohrungen adaptiv schalten
- Bauteile adaptiv schalten
- beim festen Bauteil eine Ebene für die Achsen der Bohrungen setzen
- die Bohrungen mit passend danach ausrichten
- wenn Alles steht die Adaptivitäten ausschalten und in den Skizzen die getriebenen Maße auf normal stellen um sie zu fixieren
das ist etwas fortgeschritten, muss man sich erst drübertrauen ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Jan. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horizon
Zitat: Original erstellt von Horizon: Wie kann ich denn die Flansche drehen?
Am besten ist, schon beim Modellieren des einzelnen Bauteils eine eindeutige Festlegung zu treffen, wo "oben" (z.B. die y- oder die z-Richtung) und wo "vorne" ist, so dass man im Bauteil schon weiß, wie es nachher im Raum liegt. Daran orientiert man dann alle Details und auch die Flanschbohrungen. Wichtig zu wissen ist, dass man dem sogenannten Viewcube, wo "oben" usw. drauf steht, nicht trauen darf, denn das kann man alles verstellen. Unveränderlich und verlässlich ist nur das Achsen"kreuz" aus x, y und z. Orientiere Dich also im Zweifelsfall immer nur daran. Adaptivität würde ich eher nicht empfehlen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horizon
Zitat: Original erstellt von Horizon: Ich habe mal einen Ausschnitt hochgeladen. Die Bohrungen (hier schon mit Muffen versehen) sollten alle "auf einer Linie" liegen. Vielleicht ist auch einfach die Reihenfolge nicht optimal. Die Bohrungen sind aber leider gerade erst dazu gekommen.. Wie kann ich denn die Flansche drehen? Das dürfte mein Problem ja eigentlich lösen..
Das bisserl das mich während div. Konstruktionsprojekte in den Behälterbau blicken hat lassen sagt mir, dass in dieser Branche jeder Anschluss/Stutzen am Umfang einen Winkel hat der quasi zu den drei, vier wichtigsten Angaben zählt (Durchmesser, Art, Höhe, Winkel - so ungefähr). Wenn Du das bei Deinen Teilen konsequent umgesetzt hast ist doch die Aufgabe, ein paar zusätzliche Anschlüsse unter gleichen Winkeln aber unterschiedlicher Höhe nachzutragen, ganz leicht zu lösen, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horizon
