  Variantenkonstruktion
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Variantenkonstruktion (1154 mal gelesen)
MechanicMarc
Sehen Sie sich das Profil von MechanicMarc an!   Senden Sie eine Private Message an MechanicMarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechanicMarc
Inventor 2015
erstellt am: 14. Jan. 2020 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe die Interessante Aufgabe eine parametrisierte Variantenkonstruktion aufzubauen und möchte euch um Unterstützung bitten, eine gute („DIE richtige“ gibt es ja nicht) Vorgehensweise und die dafür benötigten Werkzeuge zu ermitteln.
Es Handelt sich um Baugruppen mit 1 – 5 Unterbaugruppen.
Die Varianten sehen wie folgt aus:
7 verschiedene Baureihen
                      Jede Baureihe hat 25 Nenngrößen
                                  Jede Nenngröße hat 3 Versionen
                                        Für jede Version gibt es 7 Verschiedene Materialien
        Die einzelnen Bauteile können aus unterschiedlichen Materialien bestehen
        Jede Version hat bis zu 10 Anbauteile
        Die Anbauteile gibt es in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Kombinationen
Es sollen nicht sofort alle möglichen Varianten erzeugt werden, sondern vielmehr ein Baukasten System mit dem die benötigte Variante so schnell und einfach wie möglich erzeugt werden kann.
Weiterhin soll eine einfache Globale Revisionierung der Baugruppen und Bauteile möglich sein.
Wir nutzen momentan Inventor 2015 ( Ein Update auf die Aktuelle Version ist im Gespräch )
Als Datenmanagement benutzen wir Gain Collaboration Prof.
Ich habe Erfahrung im Aufbau von Parametrischen Bauteilen und Baugruppen.
Bei IAssemblies, IParts, IFeature und IMates habe ich bereits etwas ins Thema eingelesen.
Bei Ilogic stehe ich noch am Anfang meiner Recherche. Ich bin aber bereit mich tiefer in die Thematik einzuarbeiten.
Was ist für diese Aufgabe alles mit Ilogic möglich?
Welche Vorgehensweise würdet ihr mir vorschlagen?
Ich bedanke mich bereits im Voraus für eure Unterstützung.
Und wünsche noch einen angenehmen Tag.
Marc
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Jan. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechanicMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht alles sehr gut, mit IParts und IAssembly, leider weiß ich nicht wie streng das Freigabewesen auf nur das IPart oder ob man es auch auf nur die Vairanten benutzen kann.
Einzig deine Anbauteile, wenn dies Zukaufteile sind, dann kann es schwierig werden.
herzlich Sascha
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Jan. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechanicMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Du hast schon viel mehr als die meistens die sowas starten wollen.
Nämlich die zu erwartende Struktur
"Es Handelt sich um Baugruppen mit 1 – 5 Unterbaugruppen.
        Die Anbauteile gibt es in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Kombinationen"
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechanicMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Hallo Marc
Nun ist eben die Frage ?
Sind alle Varianten auskonstruiert ?
Also geht es innerhalb der Module nur um einen Austausch und um die Platzierung der Module im Gesamtprodukt, oder ……
Oder werden neue Varianten während der Konfiguration erzeugt.
Dies hat nämlich entscheidenden Auswirkungen auf das HOWTO !!
MechanicMarc
Inventor 2015
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Frank
Danke für deine Antwort!
Ja, alle Varainten bis zur dritten Ebene sind auskonstruiert.
Die verschiedenen Materialien und Anbauteile stehen fest. Nur hier werden nie alle möglichen Varianten entstehen.
Ja, genau!
