| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Rohr für Laser konstruieren ohne Blech (1835 / mal gelesen)
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 10. Jan. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Ich möchte ein Rohr konstruieren, dass ich laserschneiden lasse. Am liebsten wäre mir, wenn jede Kontur die ich zeichne zum Mittelpunkt zeigt, damit der Laserkopf auf einer Stelle bleiben kann und nur durch die Drehung und Z-Achse gesteuert wird. Natürlich gibt es auch andere Maschinen, die den Laserkopf schwenken können, aber trotzdem denke ich, dass es irgendwie lösbar sein sollte. Also: -Normteil Rohr extrudiert -Bohrungen und überschüssiges Material (ohne Verjüngung) durchextrudiert Am liebsten wäre mir die Funktion Lotrecht extrudieren Mir ist bewusst, dass ich ein Blech mit Spalt machen könnte, dann abwickle und bearbeite. Kommt mir bei dieser Kontur aber doch etwas schwierig und unnötig vor. Gibt es da irgendeine Möglichkeit (Regelfläche?) das ohne Blech zu erstellen? Bauteil ist auch dabei (IV2018) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
erstellt am: 10. Jan. 2020 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Du könntest alle Flächen bis auf die innere Mantelfläche löschen, und dann diese verbleibende Mantelfläche um die gewünschte Dicke aufdicken. Dann hast Du Durchbrüche die sich alle zur Mittelachse hin verjüngen. Ob das dann Deine gewünschte mechanische Funktion erfüllt musst Du selber wissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Sascha May Mitglied AUTODESK EXPERT ELITE MEMBER
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2018
erstellt am: 13. Jan. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
