Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Koordinaten f. Bohrungen aus STL-Datei ermitteln
Autor Thema:   Koordinaten f. Bohrungen aus STL-Datei ermitteln (396 mal gelesen)
drnicolas
nix technisches
Sehen Sie sich das Profil von drnicolas an!   Senden Sie eine Private Message an drnicolas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drnicolas
Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 10. Jan. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine STL-Datei geladen, die dazu dienen soll, als Frontplatte 3D-gedruckt zu werden.
Von den Bohrungen und Ausschnitten möchte ich nun die Mittelpunkte resp. Begrenzungen in eine eigene Zeichnung projizieren.
Letztlich möchte ich danach Bauteile (genauer gesagt Encoder, Buttons und ein Display) so platzieren, dass die Bauteile durch die vorgegebenen Löcher im STL-Bauteil passen.
Geht sowas?
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 10. Jan. 2020 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drnicolas:
Ich habe eine STL-Datei geladen, ...
Ich gehe davon aus, Du hast die .stl-Datei in Inventor bereits geöffnet/geladen?
Wenn nein, bitte spezifizieren was Du unter "STL-Datei geladen" verstehst.
Wenn ja, dann kannst du von dieser Datei ja ganz normal eine Zeichnungsdate (.idw oder .dwg) ableiten und bemaßen.
Weiterhin hindert Dich niemand daran, diese Datei in einer Zusammenbaudatei (.iam) gemeinsamm mit den anderen gewünschten Bauteilen (woher auch immer die kommen mögen) zu verbauen.
Oder ich habe die Frage gar nicht verstanden ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
drnicolas
nix technisches
erstellt am: 11. Jan. 2020 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Es handelt sich um eine aus dem Internet geladene STL-Datei mit der improvisierten Front für ein GPS-Gerät.
Für meinen Keller-Flugsimulator soll so ein Gerät gebaut werden mit einer selbstgebastelten Platine für Buttons und Encoder und DIsplay.
Entsprechend müssen die genauen Positionen für Löcher und Ausschnitte ermittelt und auf die Platine übertragen werden.
Die STL-Datei konnte ich in Inventor öffnen. Ich kann dann aber keine Geometrien projizieren. Weder Kanten noch Lochmittelpunkte.
Auch kann ich nichts messen.
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6600
AIP2010, IVp2011, IVp2012, IVp2013, AIP2014, IVp2015, IVp2016, IVp2017, AIP2018, IVp2019, IVp2020, Nastran (Win7)
AIP11 (VM XP32sp2)
IV1 (VM NT4sp6)
Acad2.1 (VM win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich kann dann aber keine Geometrien projizieren. Weder Kanten noch Lochmittelpunkte. Auch kann ich nichts messen.
Geometrieerkennung und -erzeugung aus Netzmodellen geht auch erst ab IV2017, die Zeichnungserstellung ab IV2018. Wenn die Systeminfo mit IV2015 noch stimmt, bliebe nur das Nachskizzieren nach Augenmaß oder der Meshenabler (https://apps.autodesk.com/INVNTOR/de/Detail/Index?id=6950391119076900441), falls dieser schon mit IV2015 funktioniert. Angegeben ist nur IV2016 und höher.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
