  Elemente in abgeleiteter Komponente unterdrücken
Autor Thema:  Elemente in abgeleiteter Komponente unterdrücken (989 / mal gelesen)
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich in einer abgeleiteten Komponente einzelne Elemente des Ursprungsteiles unterdrücken und nicht den ganzen Volumenkörper?
lg
Helmut
[Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 09. Jan. 2020 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige mir bekannte Möglichkeit ist, beim Ausgangsbauteil die gewünschten Unterdrückungen machen, das abgeleitete Bauteil aktualisieren und dann die Verbindung unterdrücken.
Es wird hoffentlich, hoffentlich bald mal, die Möglichkeit geben einem Bauteil verschiedene Modellierzustände zu geben, das sollte dieses Problem wesentlich leichter lösen lassen.
mfg - Leo
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo!
lg
Helmut
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei weniger komplexen Modellen, z.B. Quader mit Bohrungen (ja ich weiß -ist eines der einfachsten Beispiele nach der "Arbor-Press"-)   , ist die Funktion "Fläche löschen" mit "Korrektur"
im abgeleiteten Bauteil ganz hilfreich.
In o.g. Fall Funktion aufrufen, Mantelfäche(n) der Bohrung(en) wählen, Korrektur checken.
Es entsteht ein "massives" Volumen.
Funktioniert auch bei Taschen, Ausklinkungen, Rundungen, Fasen,... und geht "schneller" von statten als z.B. per Extrusion Volumen hinzuzufügen und sich mit Skizzen rum zu ärgern.
Das Feature "Fläche löschen" kann in der AK jederzeit unterdrückt werden um den Zustand des Masterteils wieder herzustellen.
[Diese Nachricht wurde von hermann am 09. Jan. 2020 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Jan. 2020 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Model als Multibody erstellt wurde, kann in der Ableitung bestimmt werden welcher Volumenkörper angezeigt/nutzbar ist oder nicht.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
