  Skizzensymbol sprengen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Skizzensymbol sprengen (1811 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
Inventor Professional 2019
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich möchte aus einem Skizzensymbol mehrere ähnliche machen und dafür ein vorhandenes "zerlegen" (früher in AutoCAD als "sprengen" bezeichnet), ändern und wieder als Skizzensymbol anspeichern.
Geht das?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Dez. 2019 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung Skizziertes Symbol oder Bauteil Skizzenblock?
Beides ist möglich
Skizziertes Symbol in der idw ändern und speichern unter wählen oder Symbol kopieren umbenennen und dann ändern.
Skizzen Block im Bauteil anklicken Kontext Menü mit Rechte Maus Taste öffnen explodieren wählen, ändern, dann ganze Geometrie markieren und neuen Block erstellen.
MfG MacFly
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 17. Dez. 2019 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte auch klappen, die Geometrie aus dem Symbol/Block mit Strg+C und Strg+V in eine andere Skizze zu kopieren.
- ohne dass ich das jetzt versucht habe -
Gruß KraBBy
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 17. Dez. 2019 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
...kopieren, umbenennen und dann ändern.
Funktioniert genauso auch für Skizzen-Block im Bauteil.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
debUGneed
erstellt am: 18. Dez. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Speichern unter habe ich zuerst nicht gesehen!
Danke für alle Tipps!
Gruß, Martin
Martin Millinger
