Thema: Bauteil ableiten und Zeichnung als Modellreferenz setzen (2038 mal gelesen)
fujjji Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2019
erstellt am: 13. Dez. 2019 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Inventor Neuling und benutze Inventor 2018. Dort möchte ich ein Bauteil ableiten und die zugehörige Zeichnung mit dem abgeleiteten Bauteil referenzieren. Nun ist es so, dass wenn ich das Bauteil ableite und die Zeichnung kopiere und dann mit "Modellreferenz ersetzen" das Bauteil mit der Zeichnung verknüpfe alle Bemaßungen verloren gehen? Meine Frage wäre: Wie kriege ich das hin das ich nicht die Zeichnung für das abgeleitete Bauteil neu bemaßen muss? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
erstellt am: 13. Dez. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujjji
Beim Ersetzen der Modellreferenz wird geprüft, ob das neue Modell eine Kopie des alten Modells ist. Wenn ja, wird versucht die Bemaßung zu erhalten, wenn nein, wird sie gelöscht. Vielleicht kann man das Programm so austricksen: Man macht eine Kopie des Originalbauteils, löscht darin alle Elemente und erstellt dann die Abgeleitete Komponente. Mag sein, dass dann der Austausch mit Bemaßung geht. Ich habe das aber so noch nie getestet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
fujjji Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2019 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujjji
fujjji Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grund ist das ich ein abgeleitetes Bauteil erstellen will, das gespiegelt ist. Und wenn ich Änderungen an dem ursprünglichen Bauteil vornehme, sich das abgeleitete sowie die Zeichnungen sich mit ändern. Dann muss ich wohl über die Parameter gehen oder gibt es einen anderen Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 16. Dez. 2019 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujjji
Hallo Das Verhalten ist ganz normal. Ein gespiegeltes Bauteil ist nunmal nicht dasselbe, wie das Original. Wir handhaben das mit den abgeleiteten Bauteilen so, dass wir das Original und das Gespiegelte auf der Zeichnung darstellen, und bemassen. Wird das Original-Bauteil geändert, ändert isch ja auch das Abgeleitete. Die allenfalls neuen Bemassungen musst du dann halte bei beiden Bauteilen nachführen, wenn's nötig ist Gruss
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 16. Dez. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujjji
Der Haken "verwaiste Kommentare beibehalten" in den Dokumenteinstellungen, Reiter Zeichnung, (Gruppe Ungültige Kommentare) ist bekannt? Wenn der Haken gesetzt ist, dann sind die Bemaßungen etc. nach dem Ersetzen zumindest noch da. Sie verlieren trotzdem den Bezug und werden rosa dargestellt. Aber meist lassen sie sich schneller wieder an die Körperkanten ziehen als neu erstellen. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujjji
Wie Meierjo sagt. Bei abgeleiteten Bauteilen funktioniert das, bei gespiegelten nicht. Du musst also einmal das gespiegelte Bauteil neu bemaßen. ------------------ Gert Dieter Jeder Philosoph kann auch ein guter Mechaniker sein. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fujjji Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KraBBy: Der Haken "verwaiste Kommentare beibehalten" in den Dokumenteinstellungen, Reiter Zeichnung, (Gruppe Ungültige Kommentare) ist bekannt?Wenn der Haken gesetzt ist, dann sind die Bemaßungen etc. nach dem Ersetzen zumindest noch da. Sie verlieren trotzdem den Bezug und werden rosa dargestellt. Aber meist lassen sie sich schneller wieder an die Körperkanten ziehen als neu erstellen.
Die Funktion war nicht bekannt. Danke für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Dez. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujjji
Wir Handhaben das mit spiegelbildlichen Bauteilen so, dass wir auf die Zeichnung mit einem Text auf die Maße der Original Zeichnung verwaisen mit dem Hinweis, dass dieses Bauteil spiegelbildlich ist. Bei kleinen Bauteilen auch direkt am Bauteil ohne eine eigene Zeichnung. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
