  Konstruktions-Assistent: Zahnriemen Inventor 2020
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Konstruktions-Assistent: Zahnriemen Inventor 2020 (1206 mal gelesen)
rtb85
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von rtb85 an!   Senden Sie eine Private Message an rtb85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtb85
Inventor 2020
erstellt am: 12. Dez. 2019 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ganz neu hier und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte gerne mit den Konstruktions-Assistent Zahnriemen erstellen nur leider funktioniert das bei inventor 2020 nicht?
in 2017 hatte sich immer noch ein dialogfeld geöffnet  ( extra Fenster ) was bei mir aber nicht kommt?
Es erscheint nur eine 3D animation die ich in mein modell erst mal einfügen kann aber dann geht genau nichts mehr.Man kann die Funktion nur mit ESC abrechen.
Es ist etwas schwer zu erklären und ich hoffe es versteht jemand was ich meine.
gruss Rene
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2019 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtb85 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, bei mir kommt sofort der altbekannte Dialog. Ich habe auch die neusten Updates drauf. 2020.2 und du?
rtb85
Werkzeugmacher
Inventor 2020
erstellt am: 13. Dez. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich die version nachsehen?
rtb85
Werkzeugmacher
Inventor 2020
erstellt am: 13. Dez. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Keilriehmen fuktioniert es ja auch, nur beim zahnriemen nicht?
Kann man das eventuell irgdendwo einstellen?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Dez. 2019 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtb85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass das Dialogfeld außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereich liegt. Man kann es dann wie folgt versuchen wieder einzufangen:
- Alt-Taste festhalten und die Leer-Taste drücken, dann die Alt-Taste wieder loslassen
- V-Taste drücken
- eine Cursor-Taste drücken z.B. Pfeil nach rechts
- die Maus etwas bewegen, das Dialogfenster hängt jetzt am Mauszeiger
- Dialogfenster mit der linken Maustaste ablegen
Sollte das nicht funktionieren, kann man die Dialogfensterpositionen in der Registry zurücksetzen oder das Inventor Reset Utility verwenden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
rtb85
Werkzeugmacher
Inventor 2020
erstellt am: 13. Dez. 2019 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem  Inventor Restet Utility hat es funktioniert
Vielen Vielen Dank !
