Thema: merkwürdiges Verhalten eines Arbeitsplatzrechners bei Ausführen von Inventor (909 mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, eine von einem Kollegen erstellte Baugruppe lässt sich auf meinem Arbeitsplatzrechner nicht in die Oberbaugruppe einfügen. D. h.: Sie lässt sich auf einem anderen PC einfügen, aber bei mir ist sie unsichtbar (unabhängig von Unterdrückung oder Sichtbarkeit). Vergebene Abhängigkeiten werden als fehlerhaft ausgewiesen und die BG springt an einen unsinnigen Ort. Wir konnten an der eingefügten Baugruppe keine Fehler feststellen. Hat Jemand eine Idee? Auf besagtem PC besteht seit längerer Zeit ein weiteres Problem: Im Dialogbrowser (z. B. "Komponente ersetzen" oder "Kopie Speichern unter") wird die erste Ziffer der Bauteilnummer bei Eingabe dunkel markiert und entsprechend bei Eingabe der zweiten Ziffer überschrieben. Beide Phänomene treten nur bei diesem einen Rechner auf. Keine Ahnung, ob das miteinander zu tun hat. Ich bin auch für Hinweise zu nur einem der beiden Themen dankbar.
------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 11467 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
- sind alle Updates für 2019 drauf gerade lieft der Updatezähler bei 2019.4.3 - hast du mal eine Reperaturinstallation durchgeführt? - tritt das Verhalten auch mit einem anderem Windowsnutzer auf? - kannst du mal den 3DConnection deaktivieren und damit testen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11031 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: Wir konnten an der eingefügten Baugruppe keine Fehler feststellen.
Wie viele Abhängigkeiten hat sie denn auf oberster Ebene, die der der flexiblen Unterbaugruppen mitgezählt? Einfügen nicht per Befehl, sondern per Drag&Drop, - wie schaut's dann aus?
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank für die Hinweise. Ich werde dies alles prüfen (lassen). Kann etwas dauern, weil der Administrator im Mutterhaus des Konzerns im Ausland sitzt. :-S ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, es handelt sich um eine starre (Schweiß-)BG aus 4 Teilen. Ich habe sie noch einmal als normale BG neu zusammengesetzt, um spezifische Schweißbaugruppenprobleme auszuschließen. DragnDrop werde ich morgen noch einmal probieren - sowohl an dem Problemrechner als auch an dem PC meines Kollegen. Vielen Dank und ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bkrüger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 11. Dez. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Genügend freier Platz auf der Festplatte? Der Inventor braucht für seine temp. Dateien paar GB (mit 10GB dürfte man auf der sicheren Seite sein). Anderes mögliche Ärgernis: Grafiktreiber. Ist der ktuell? Zuweilen muss man bei der Aktualisierung händisch nachhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
