| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unterdrücken einer Spindelmutter (1521 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 29. Nov. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich habe eine Baugruppe übernommen, in der eine Spindelmutter verbaut ist. Folendes muss erfüllt sein: 1) Die Spindel und die Mutter müssen in der übergeordneten Baugruppe gegeneinander verschiebbar sein. 2) Die Spindel muss komplett mit Mutter in eine Bearbeitungszeichnung kommen, da sie komplett bestellt wird, auch, wenn nur die Spindel bearbeitet wird. 3) Man soll in den Zeichnungen nur eine Spindelmutter sehen können. Lösungsansätze: a) Die ganze Spindel in eine der beiden Baugruppen verbauen und sie auf "flexibel" einstellen, wenn das im Inventor geht, sodass sie in der übergeordneten Baugruppe gegeneinander verschiebbar sind. Frage: geht das? Ist das stabil? Braucht das eine Menge Speicherkapazität und verlangsamt es potenziell meine weitere Arbeit? b) Die Spindelmutter in einer Baugruppe verbauen und die Spindel in der anderen. Eine extra Baugruppe mit Spindel und Mutter erzeugen für die Zeichnung. (so wurde es bisher gehandhabt). Problem: beim Kopieren der Anlage in Vault wird diese Baugruppe nicht mitkopiert, weil sie nicht verbaut ist. Ebenso die Zeichnung wird nicht automatisch mitkopiert. c) Die Spindelbaugruppe in einer Baugruppe (die auch für die Zeichnung verwendet wird) verbauen und die Mutter in der Konstruktion unterdrücken, aber so, dass sie in der Stückliste erscheint. Die Mutter ein weiteres Mal in der anderen Baugruppe einbauen, sie aber von der Stückliste ausschließen, sodass in der übergeordneten Baugruppe wieder beide Elemente genau einmal vorhanden sind. Geht das? Andere Ideen? Vielen Dank! Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Nov. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Baugruppe flexibel setzen ist schon mal der richtige ansatz. Außerdem kannst Du das Tiel (im Zusammenbau) mit RMB unter "Stücklistenstruktur" auf "Referenz" setzen; dann erscheint es auf der Stückliste und in der Gewichtsberechnung nicht, und in der Zeichnung gestrichelt. Spiel mal damit herum! Wie Du machen kannst, dass sie sich in vershchiedenen Umgebungen verschieden verhält, kann ich Dir allerdings auch nicht sagen. ------------------ Gert Dieter Da das, was du weißt, weniger ist als das, was du nicht weißt, sprich nicht zu viel. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: mit der Referenz kann man die Mutter in der zeichnung auch ausschalten. herzlich Sascha
Hallo Sascha, ist es nicht so, dass Referenz- Teile in der Zeichnung mit Phantomlinien dargestellt werden? Gruß, Martin
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
... auf "Referenz" setzen; dann erscheint es ... in der Zeichnung gestrichelt.
Genau, sag ich doch! P.S.: Wenn du es gar nicht sehen willst, musst Du es in dem Zusammenbau unter der Ansicht auf "unsichtbar" schalten. ------------------ Gert Dieter Da das, was du weißt, weniger ist als das, was du nicht weißt, sprich nicht zu viel. Ramon Llull [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 05. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...ist es nicht so, dass Referenz- Teile in der Zeichnung mit Phantomlinien dargestellt werden?...
je nach dem wie du es einstellst in der Ansicht, kann man gestrichelt, voll und ausgeblendet darstellen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, in ähnlichen Konstrukten, habe ich den Lösungsansatz A erfolgreich angewendet. Folgenden Tipp noch zur Spindel / Spindelmutter Baugruppe: erzeuge eine Position "flexibel" ... in der Hauptansicht legst du dann die Position der Mutter für die Zeichnungsableitung fest. Dort wo du die Spindel/Mutter BG verbaust nimmst du die Position "Flexibel". Speicherplatz wird eher geringer, da du ja keine zusätzlich BG verwaltest .... die Berechnung von flexiblen BG´s kann dann schon mal in größeren Bg´s mit tiefer Verschachtelung zu Problemen führen (Hören / Sagen, da ich keine negativen Erfahrungen diesbezüglich habe). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, gut zu wissen, danke! ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 05. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 05. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Dez. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
