Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  IDW Massproblem
Autor Thema:   IDW Massproblem (544 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Nov. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wer erkennt mein Problem ?
Grüße aus dem wilden Süden
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst den Schreibfehler (Mass statt Maß)? <G>
Ich würde die Angaben andersrum anordnen, aber "den Fehler" den Du vermutlich meinst find ich nicht.
mfg - Leo
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht wohl um die M6-Bemaßung? Die ist am Kernloch und nicht wie zu erwarten an den Gewindelinien angetragen.
Ohne die Inventordateien und Angabe der verwendeten Inventorversion geht's hier vermutlich nicht weiter ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die M6-Bemaßung im rechten Teil ansetzen.
Meinst du die verkürzte Durchmesser 6,6 Bemaßung?
da müsstes du den Stil ändern, damit es die Tiefe 9 nicht anführt.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrung 6,6 ist schon nur 9 tief, weil sie ja nur bis zur Trennfuge geht.
Aber ich würde hier überhaupt nicht mit Bohrungsinfo arbeiten (außer beim Gewindedurchmesser), sondern die Tiefen extra bemaßen.
Die Senktiefe am besten ab der Tangente am Außendurchmesser.
Gert Dieter
Da das, was du nicht weißt, mehr ist als das, was du weißt, rede nicht zu viel.
Ramon Llull
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem: im Modell wurde die 6,6er Bohrung zur Fläche angezogen
(ergibt eine Anfasung am Gewinde und eine reale Bohrtiefe von 11mm).
soweit so gut.
seit neusten (in IV2015 ist uns dieses nicht aufgefallen) gibt es nun diese Verkürzung in der Bohrungsinfo ....
was für mich solange Sinn machen würde, solange nicht der Bohrgrund angeschnitten wird. Aber hier wird er ja angeschnitten, was mit einer Bohrtiefe von 9mm nicht erreicht werden kann ...
Ich hoffe ich habs verständlich erklärt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Nov. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
"seit neuesten" heißt mit welchem Release?
Im 2019er kann ich das nicht nachvollziehen.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 21. Nov. 2019 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Jo, und ich kann´s in IV2020 nachvollziehen.
CU
(George Bernard Shaw)
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 22. Nov. 2019 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_01.ipt
ich kann es im 2020 nicht nachvollziehen. Weder als Schnitt noch als Detail.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2019 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@Leo: 2020
@Mathias:
@Sascha: ich schätze du hast die Bohrungstiefe angegeben ... kann´s noch nicht    an deinem Teil nachvollziehen.
freierfall
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 22. Nov. 2019 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das hier angezogen
n<HDIA>-<HDPT> tief
was hast du angeben? herzlich Sascha
freierfall
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_01.ipt
stimmt nun auch bei mir mit Tief auf Fläche  habe schnell noch das 2020.2 installiert und auch hier.
Charly Setter
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan: Hast richtig getippt. Sascha hat die Bohrungstiefe angegeben.
@Sascha: Stelle die Bohrung mal um auf "zu Fläche". Du wirst Dich wundern   . Ansonsten hast Du gleich den passenden Workaround gefunden.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_01.ipt
Hallo Sascha,
wie vermutet, hast du in der Bohrungsausführung "Abstand" verwendet.
nimm mal das angehängte modifizierte Teil von dir .... das hat das gleiche verhalten
Grüsse
@Mathias: Leider ist das für diesen Fall nur sehr umständlich möglich (ist ja nix neues). Daher ist mein WA: ganz heftig und unchristlich auf Autodesk fluchen, und in der IDW eben keine Bohrungsinfo verwenden.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Nov. 2019 editiert.]
freierfall
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt geht es auch bei mir, danke das du das hier reingestellt hast, dann kann ich damit spielen
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
