| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Step Pack and go (2119 / mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie sieht das aus - wie kann ich eine Step Datei als Pack and go ziehen? Ich habe bisher nur Inventor-Dateien als Pack and go erstellen können.. kann mir da jemand weiter helfen? Also ich möchte gerne die komplette Baugruppe inkl. Zeichnungen konvertieren. (Inventor 2011 / PSP 2011)
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Das step format unterstützt keine zeichnungen sondern nur modell geometrie. Eine baugruppe wird ohnehin mit allen teilen und unterbaugruppen als eine step datei herausgeschrieben. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
das bietet das Systemhaus ja an, beim Wechsel vom Compass auf Vault z.B. Die Namen im PSP sind ja dumme sehr lange nummern. Kannst du Dir ja anzeigen lassen. Du wirst eine Routine benötigen und beim exportieren deine Dateien umbenennen müssen. Das ist aber programmierearbeitet. Wohin soll denn die Reise gehen, step heißt ja nicht Inventor oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
sorry, eine Verknüpfung von Inventor aller modelle und Zeichnungen und auch wiederherstellen der Featurs wird von dem Produkt Elysium angeboten. Dieses Produkt kaufst du quasi extra mit den SWX Lizenzen dazu. Habt ihr das? Wenn nein, dann werden die Zeichnungen und Verknüpfungen definitiv nicht übertragen und auch der Import im SWX und die featurserkennung geht nur halb bis wenig. Weiter werden alle Abhängigkeiten nicht mehr im SWX vorhanden sein. Habt ihr im SWX ein pdm? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dieses Produkt kaufst du quasi mit den SWXSolidWorks Lizenzen dazu. Habt ihr das? Wenn nein, dann werden die Zeichnungen und Verknüpfungen definitiv nicht übertragen und auch der Import im SWXSolidWorks und die featurserkennung geht nur halb bis wenig. Weiter werden alle Abhängigkeiten nicht mehr im SWXSolidWorks vorhanden sein. Habt ihr im SWXSolidWorks ein pdm?
Wir haben ein Solidworks PDM-System Ja. Nur nicht auf dem gleichen Rechner. Das ist das Problem vllt oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Ok – schau im PSP / Compass sind alle Inventordateien als sehr lange fortlaufende Nummern abgespeichert. Dies kannst du Dir anzeigen lassen wo sie liegen und wie die heissen. 1. Benötigst du eine Routine welche die Inventordateien umschreibt beim Export z.B. Artikelnummer_Bezeichnung. Das muss programmiert werden und den den ich kenne der hat sich schon vor langer Zeit von Compass entfernt. Ganz ehrlich. Bitte lasst euch ordentlich im SWX schulen. Dann erzeugt eure Daten neu, dass wird euch nun 6 bis 12 Monate Arbeit kosten. Der Aufwand lohnt sich aber langfristig. Die SWX interne Erkennung ist nur bei wirklich sehr einfachen Modellen möglich und generell sinnvoll halte ich das nicht. Elysium kann da viel mehr. Viel Spass bei dieser Arbeit, ganz ehrlich langfristig wärt ihr mit Inventor glücklicher 😊 Aber das wird sich dann erst später im Detail zeigen. Jetzt geniesst die Freude was Neues zuerlernen und die viele Arbeit. 😊 herzlich Sascha Nachtrag: passt mit den Inventorlizenzen auf, die von 2011 kann man nicht mehr aktivieren, also wenn die noch laufen dann ist es gut, stirbt der Rechner mit der Lizenz dann ist es vorbei. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Bitte lasst euch ordentlich im SWXSolidWorks schulen. Dann erzeugt eure Daten neu, dass wird euch nun 6 bis 12 Monate Arbeit kosten. Der Aufwand lohnt sich aber langfristig. Die SWXSolidWorks interne Erkennung ist nur bei wirklich sehr einfachen Modellen möglich und generell sinnvoll halte ich das nicht. Elysium kann da viel mehr.
6 bis 12 Monate Arbeit bei 50.000 Dokumenten und Tagesgeschäft ist sportlich :-D Über dieses Elysium habe ich mich auch schon etwas informiert. Ich glaube an sowas kommt man kaum drumherum oder?
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Wahrscheinlich schon zu spät. Aber Umstieg von einem System auf ein anderes, bloß weil es etwas billiger ist und der Umstieg angeblich problemlos klappt, ist generell nicht zu empfehlen. Das nützen die Hersteller aber auch aus mit Knebelverträgen, weil sie wissen, dass die anderen auch nicht besser sind. ------------------ Gert Dieter Da das, was du nicht weißt, mehr ist als das, was du weißt, rede nicht zu viel. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja es war eher Konzernbedingt. Unsere Inventor-PCs sind ultra langsam und wir haben ncht genug Lizenzen und weil unser Mutterkonzern und viele andere Firmen im Konzern SW haben udn die Lizenzen über haben stellen wir um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Schaut zu dass du von allen Zeichnungen ein dwf/dxf und pdf erstellst und von den 3D Modellen ein step. Ich es gerade getestet mit SWX 2019, der kann keine idw öffnen. Also wird es nicht aus der Zeichnungsübernahme mit dem reinen SWX. Eigentlich müsste er auch ipts und iams öffnen aber das klappt gerade hier auch nicht. Sorry. Wirklich baut euch alles neu und sauber auf und eben nur das was ihr für die laufenden Projekte braucht. Herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Nov. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Import von nativen 3D-Modellen aus SWX 2019 nach IV2020 geht gut. Sind zwar dumme Klumpen (keine Parameter), aber Volumenkörper sind sauber und Zumindest einige Properties, wie z.B. Material / Dichte werden übernommen. Baugruppenabhängigkeiten gehen verloren. Funktioniert besser (performanter und sicherer) als Step-Import. Step-Export von SWX ist eher dürftig.... Import von nativen IV-Dateien (2018, 2019) in SWX 2019: SWX versucht sich an den Dateien, es passiert auch etwas, dauert aber sehr lange und wenig zuverlässig. Wie Sascha schon sagte: Nur die 3D-Modelle, die unbedingt benötigt werden (Wiederverwendung) via STEP nach SWX holen, ansonsten alles was geändert wird neu aufbauen. Besonders, wenn ihr im IV Top-Down gearbeitet habt. Ich denke ein paar IV-Lizenzen sind billiger, als die Wiederverwertung einiger SWX Altlizenzen, wenn man den Aufwand für Datentransfer, Schulung, Produktivitätsverlust und Anpassung der Konstruktionsmethodik mit berechnet. Langsame Rechner werden durch SWX nicht schneller, eher das Gegenteil.... Eine typische Pechvogelentscheidung, Gruß an den Chef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
