| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Tangentiale Kanten in IDW ausschalten (1759 / mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 18. Nov. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Halt jemand einen Tip, wie ich die Darstellung von Tangetialen Linien in der IDW dauerhaft ausschalten kann? Mit der Einstellung in der Vorlagen IDW klappe es leider nicht. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Guten Morgen, bei mir ist es dauerhaft aus. Du teste es mal mit der Originalvorlage der Installation. weiter kannst du folgendes machen, öffne eine neue Idw und platziere eine Ansicht von einem Bauteil. Nun schaltest du die tangentialen Linien aus und löschst die Ansicht wieder. Speicherst es als Vorlage ab. Funktionieren bei Möglichkeiten? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Das ändern der Vorlagendatei wie als zweites beschrieben, habe ich schon probiert, geht so nicht. Allerdings funktioniert die "origanl Vorlagendatei". Komisch ist nur dass wir die Originale Vorlagendatei verwenden und nur nach unseren Wünschen angepasst haben. Es wurden keine "alten" Vorlagen migriert. ------------------ Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von HA.WE am 18. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
komisch, denn wenn du nun die Stile reinholst müsste es so bleiben, ich habe weder eine Einstellung in den Stilen als in der Dokumenteigenschaften gefunden. Aber scheint ja gelöst zu sein. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
wieso nicht, du kopierst die Original Vorlage in dein Verzeichnis, holst die Stile rein und über mit dem Übertragungspr. holst du die Schriftköpfe und den Rest rein. fertig und dann nutzt du nur noch die neue. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
komisch - du bei mir sieht es beim platzieren der 1. Ansicht so aus. Du vielleicht kann man das nun in den Systemoptionen einstellen oder dein lokaler Account hat einen Schuß weg. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Das hat nichts mit der Vorlage zu tun. Seit 2020 werden Sachen wie Anzeige Gewindelinien etc. im Profil gemerkt, wenn man es während der Ansichtserstellung einstellt. Nachträgliches editieren bringt keine dauerhafte Änderung. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 18. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: komisch - du bei mir sieht es beim platzieren der 1. Ansicht so aus. Du vielleicht kann man das nun in den Systemoptionen einstellen oder dein lokaler Account hat einen Schuß weg. herzlich Sascha
Jetzt stelle ich fest, dass die tangentialen Kanten bei Erstellung von Baugruppenzeichnungen aus sind, bei Einzelteilen jedoch an.
erstellt am: 18. Nov. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das hat nichts mit der Vorlage zu tun. Seit 2020 werden Sachen wie Anzeige Gewindelinien etc. im Profil gemerkt, wenn man es während der Ansichtserstellung einstellt. Nachträgliches editieren bringt keine dauerhafte Änderung.
Super! das war der entscheidende Tip. Ich habe die Tangetialen Kannten immer erst nach Ansichtserstellung umgeschaltet. Jetzt, nachdem ich es einmal vor Erstellung der Ansicht gemacht habe, hat die DIVA sich das gemerkt. Vielen Dank euch allen! ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
