  Gestellgenerator Teile Umbenenen
Autor Thema:  Gestellgenerator Teile Umbenenen (905 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
erstellt am: 09. Nov. 2019 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Profile mit dem Konstruktionsassistent umbenenne die mit dem Gestellgenerator erstellt wurden,
bleiben dann auch alle Verknüpfungen erhalten.
m.f.G
Solid-Man
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Nov. 2019 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
oh -
was meinst du mit umbenennen?
- Dateinamen?
- IPropertys?
Konstruktionsassistent damit kann man beides umbenennen. Ich gehe mal davon aus, dass du den Dateinamen meinst.  OK wozu?
Wenn du das im Sinne eine Kopie machst, dann bitte alles kopieren, sonst baust du Dir einen Salat
herzlich Sascha
Solid-Man66
erstellt am: 09. Nov. 2019 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Dateinamen, Zeichnungs, BG oder Teile -Nummern zufügen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2019 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
nein durch das umbenennen gehen keine Abhängigkeit verloren.
Nur wenn du eine Kopie damit erzeugst und zwei verschiedene Varianten quasi erzeugen willst, dann kannst du so sehr grossen Mist bauen und nein die Abhängigkeiten würden hier nicht verloren gehen.
herzlich Sascha
Solid-Man66
erstellt am: 10. Nov. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, genau das wollte ich wissen.
Unitis sind unterwegs.
