  Sutrukturaufbau versch. Dichtungen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Sutrukturaufbau versch. Dichtungen (1239 mal gelesen)
MariaC.1991
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MariaC.1991 an!   Senden Sie eine Private Message an MariaC.1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MariaC.1991
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Community,
wir arbeiten im Inventor.
Und haben vor 2 Jahren ein großen Fehler gemacht. Und zwar wir legen für jede Dichtung eine Artikel Nr. an z.B. 25468.
IPro. füllen wir ebenso aus -> Werkstoff, Abmaße 400x240x3 und speichern sind unter der Artikel Nr. ab.
So das Problem ist das wir festgestellt haben z.B. Dichtung 24568 gibt es 5x.
Wir möchten das die Struktur der Dichtungen Übersichtlich aufgebaut wird damit wir sie Wiederverwenden können und nicht jedes mal neu anlegen müssen.
Habt ihr Tipps für eine übersichtliche Struktur? Danke im voraus.
Liebe Grüße
Maria
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MariaC.1991 10 Unities + Antwort hilfreich
1. nur mit einer Projektdatei arbeiten.
2. dann ein Verzeichnis anlegen für Normteil und darin eben auch ein Verzeichnis für O-Ringe. Hier biete sich wirklich an ein IPart zu machen und im gequetschten Zustand. Damit hat man eine Kante fürs einfügen.
3. Vault verwenden aber das geht auch ohne.
herzlich Sascha
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Nov. 2019 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MariaC.1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ansonsten: Komponenten mit gleicher Bauteilnummer werden in der Stückliste zusammengefaßt, auch wenn´s unterschiedliche 3D-Modelle sind.
Z.B. O-ringe, die in unterschiedlichen Formen verbaut werden, z.B. bei dercAbdichtung von unrund gefonmten Flanschen..
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 09. Nov. 2019 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MariaC.1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MariaC.1991:
...wiederverwenden ... und nicht jedes mal neu anlegen ...
Bei O-Ringen gibt es wie bei Ketten und Riemen und so einigem mehr das Problem, dass deren Form abgesehen von ein paar Grundmaßen wie Querschnitt und Umfangslänge von der Einbauumgebung bestimmt wird. Wiederverwenden, also dieselbe ipt in verschiedenen Baugruppen einsetzen, kann man da praktisch nie; ein eigenes Modell für jede Verwendungsstelle ist so gut wie unvermeidlich.
Bei mir bekommen solche Modelle dann einen Dateinamen im Nummernkreis der Baugruppe, in die sie gehören, werden auch dort gespeichert, erhalten aber - anders als normale Einzelteile - eine vom Dateinamen abweichende Bauteilnummer, und zwar nach den Regeln für Katalogteile.
Den Rest regelt dann, wie schon von Fischkopp erwähnt, die Stücklistenfunktion "nach Bauteilnummer zusammenfassen". Und da die Stückliste nach Bauteilnummer sortiert wird, erscheint so ein Bauteil dort dann auch bei den Katalogteilen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fischkopp
erstellt am: 09. Nov. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MariaC.1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Wenn denn die Nomenklatur das hergibt
Ansonsten hilft auch eine Kategorisierung von Bauteilen...
