Thema: Symmetrielinie der Mittellinie beim Bogen (2470 mal gelesen)
Norby1809 Mitglied TPD
Beiträge: 37 Registriert: 05.11.2014 Autodesk Inventor 2023 Core i7 8x3600 MHz, 32 GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 8Gb, 500GB SD - 2TB HDD, Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Au man, bestimmt wieder irgendetwas banales. Wie erstellt man die "Symmetrielinie der Mittellinie" beim Bogen bzw. Sweeping. Klicke ich Standardmäßig die beiden äußeren Bauteillinien an, setzt mir Inventor eine Diagonale. LG Norby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesW91 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.01.2016
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
erstellt am: 07. Nov. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 07. Nov. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
erstellt am: 07. Nov. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Nov. 2019 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
Es gibt auch die Möglichkeit die Skizze die den Verlauf des Sweeps beinhaltet, sichtbar zu schalten. Dazu muss nur „zu Fuss“ die Linie als Mittellinie in der idw angewählt und passend in Farbe und Linienart eingestellt werden (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Nov. 2019 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Es gibt auch die Möglichkeit...
Wenn es denn ein Sweeping ist. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, einen Rohrbogen zu modellieren. Und auch beim Sweeping kann der Pfad auch ganz woanders als in der Mitte des Querschnitts liegen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
…klar kann das so sein. Bei unseren Rohrleitungsverläufen, kreuz und quer im Raum, arbeiten wir immer mit 3D-Skizzen die an und über Skizzen mit konstruierten Teilabschnitten des Verlaufes liegen - da funzt das so wie vorgeschlagen. Und - in der idw kein zusätzliches „Gefummel“ mit den einzelnen Rohrabschnitten (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
