Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Abwicklungen für Laserschnitt prüfen
Autor Thema:   Abwicklungen für Laserschnitt prüfen (695 mal gelesen)
Gyros
Konstrukteur Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Gyros an!   Senden Sie eine Private Message an Gyros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gyros
XEON 6 Kern, Inventor 2020 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventorgemeinde,
wir erstellen unsere Abwicklungen auf einer Zeichnungsvorlage ohne Schriftfeld. Bei Schrägschnitten habe ich teilweise doppelte Linien, die ich per Hand bereinigen muss. Danach expotiere ich diese als dxf-Datei. Nun kommt es immer öfter vor, dass derjenige, der den Laser programmiert, offene Konturen  und doppelte Linien reklamiert. Gibt es im Inventor oder im Autocad (oder Mechanical) eine Möglichkeit, die Konturen vorab zu prüfen. Gerne schicke ich auch mal ein betroffenes Blechteil.
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Antworten
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
ja im Autocad gibt es eine Funktion, aber das ist bei mir lange her.
Im Inventor probier doch mal folgendes im Bauteil in der Abwicklung gibt im Browserbaum auf Abwicklung mittels RMT und Speichern unter kannst du die Abwicklung als dxf exportieren.
Weiter ist es auch so, dass bei solchen doppelten Linien die Konstruktionsweise beim Blech auch angepasst werden kann und dann passiert das nicht mehr. Aber das kommt halt drauf an.
herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
Der entsprechende Befehl im ACAD/Mech heißt GPOLY, und damit erzeugt ACAD einen durchgehenden geschlossenen Polylinien-Zug.
Die einfachere und meist genügend gute Lösung ist aber, wie von Sascha schon empfohlen, die Abwicklung direkt als DXF zu exportieren, nicht die Zeichnungsansicht davon.
Ein bisserl mit den Exportoptionen rumprobieren schadet trotzdem nicht, wir hatten z.B. mal den Fall, dass eine Lasermaschine die per Default mit exportierten Bogen-/Kreismittelpunkte nicht vertragen hat.
mfg - Leo
MacFly8
HP Z17;
32GB RAM; Nvidia Quadro K5100M 8GB;
Inventor Professional PDSU 2012/2015
Mechanical 2012/2015
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
und die
bekommst du so raus.
Aus der AutoCAD Hilfe...
1) Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Ändern Doppelte Objekte löschen. Finden.
2) Wählen Sie unter Objekte wählen eine Auswahlmethode für Objekte.
3) Drücken Sie die EINGABETASTE.
4) Optional: Geben Sie einen Toleranzwert an. Wählen Sie Eigenschaften, die während des Objektvergleichs ignoriert werden sollen.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 05. Nov. 2019 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
Schräge Schnittkanten (von schrägen Ausklinkungen) kannst du schon seit einigen Versionen im Dialog ausschalten
Statt des Zwischenschrittes Zeichnung exportiere die Abwicklung direkt aus dem Modell:
Wähle die gewünschte gewünschte Seite der Abwicklung und exportiere per Rechtsklick die Fläche.
Dann gibts keine doppelten Linien zum Nacharbeiten.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 05. Nov. 2019 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
Gyros
erstellt am: 06. Nov. 2019 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin, liebe Cad-ler. Vielen herzlichen Dank für die Lösungsvorschläge. Werde mich heute mal damit befassen. Der letze Vorschlag, die Fläche zu exportieren steht bei mir vom Handling und von der Logik her ganz oben, da in diesem Fall die Schrägschnitte eliminiert werden. Ich geb Bescheid, welche Lösung sich am einfachsten und erfolgreichsten erwiesen hat da ich mit Sicherheit nicht der einzige bin, der dieses Problem hat.
Schönen Tag noch an alle
freierfall
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade mal nachgeschaut wo kann ich das einstellen? herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
im Ausklinkungsdialog
Bild von Frank
freierfall
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
cool danke, den knopf habe ich auch schon entdeckt nur mich gewundert wofür dieser da ist  danke Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyros 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Dialogfeld für Ausklinkung, ganz links-unten die Option "Lotrecht ausklinken" anhaken.
Funktioniert bei komplexen Modellen leider nicht (zumindest mir so passiert).
mfg - Leo
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
