![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2018 und Inventor 2019 nicht Inv.2020 (2276 / mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 02. Nov. 2019 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, hab jetzt auf einem Rechner Inv. 2018,2019 und 2020 Inv. 2020 zuletzt installiert Jetzt bei 2018 und Datei oder Baugruppe neu erstellen, hier alles Vorgaben aus inventor, also Norm(DIN).ipt oder Norm(DIN).iam kommt folgende Meldung: Die folgende Stildefinition in Vorlage C:\Users\Public\Documents\Autodesk 2018\Templates\Metrisch\Norm(DIN).ipt weichen von den Definitionen in der Stilbibliothek ab. Die Definitionen der Stilbibliothek werden verwendet. Norm: Standardnorm (DIN) -3DA Der rest der meldung ist jedem bekannt, schreib ich jetzt nicht hier Bei Inv. 2019 ist das auch so. Das Problem ist wohl bekannt, es gibt dazu eine Anleitung von Autodesk wie das zu beheben ist, hier in DesignData die Standard.xml modifizieren. Habs probiert, funktioniert nicht. Bei Inv. 2020 ist das nicht so! Hat jemand eine Lösung oder Idee wie das zu behebn ist? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Husky.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Husky](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Nov. 2019 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Orlando
RolandD Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 02. Nov. 2019 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: Die folgende Stildefinition in Vorlage C:\Users\Public\Documents\Autodesk 2018\Templates\Metrisch\Norm(DIN).ipt weichen von den Definitionen in der Stilbibliothek ab. Die Definitionen der Stilbibliothek werden verwendet.Norm: Standardnorm (DIN) -3DA Bei Inv. 2020 ist das nicht so!...
Ich fang mal von hinten an: Bei IV-2020 hast du noch nicht an den Stilen rumgefummelt. Deshalb kommt die Meldung zum Unterschied zwischen Vorlage und Bibliothek nicht. Bei IV-2018 und 2019 musst du dich entscheiden, ob du die Version der Vorlage, oder der Stilbibliothek verwenden möchtest. Je nach deinem Wunsch dann: a) die Stile der Vorlage in die Bibliothek übertragen, oder b) die Stile der Bibliothek in die Vorlage übertragen Menü Verwalten - Stile aktualisieren
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/nightsta1k3r.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightsta1k3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11248 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Nov. 2019 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: Das Problem ist wohl bekannt, es gibt dazu eine Anleitung von Autodesk wie das zu beheben ist, hier in DesignData die Standard.xml modifizieren.
Es ist kein Problem, sondern hat eine Ursache, Stil in der Stilbibliothek wurde editiert, und die xml dann editieren ist die Pechvogellösung. Stil in der Vorlage aktualisieren wie von Husky beschrieben ist der richtige Weg. [edit] Roland ![](/foren/ubb/wink.gif) hats inzwischen explizit erklärt. [/edit] ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nightsta1k3r/MG_Icon.GIF) ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Michael_Puschner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Puschner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Nov. 2019 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Orlando
erstellt am: 03. Nov. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Michael, ja genau so ist das.... Ich hatte gar nichts an den Stilbibliotheken von 2018 und 2019 geändert. Und ja, ich bin auch zu 100% mittlerweile davon überzeugt das dies mit der Installation von Inv. 2010 entweder a.) mit eingeschleppt b.) erst aufgedeckt wurde. Und nein, ich ändere jetzt nichts an der Standard.xml weil ich nicht einsehe so einen "Fackelzug" zu betreiben. Ich bin User und erwarte von Autodesk das hier ein Fix und / oder etwas ähnliches zur Verfügung gestellt wird. Ich behelfe mir so, das ich die Meldung einfach dauerhaft ausblende. Da ich eh mit den Stilbibliotheken arbeite die Inventor mir zur Verfügung stellt ist diese meldung eh ein Nuster ohne Wert....Inventor nimmt ja seine Stile.... Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
