Thema: Übergangslasche mit 2D und 3D Skizze (2286 mal gelesen)
soeren.rase Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 19.08.2010 Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Blechkonstruktion möchte ich eine Übergangslasche mit einer 2D Skizze (offene Kontur) und einer 3D-Skizze (offene Kontur) erzeugen. Dies ist jedoch bei der Blechbearbeitung nicht möglich. Gibt es dafür noch andere Funktionen? Die 2D-Skizze soll in eine Spiralförmige Kontur einlaufen. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
also ich kann für ein Profil 2 keine Linie aus einer 3D Skizze bei der Übergangslasche auswählen. du könntest es über eine Flächenerhebung erzeugen. Bei der Erhebung mit beim Übergang einfach die automatische Zuordnung ausschalten und die Strahlen so legen, dass du plane Flächen bekommst. Dann verdicken und abrunden. oder auf die 3D Skizze verzichten und beides mit 2D Skizze machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
Ja klar, immer schön dreiecke bilden, dann hast du nur ein 3 Punkte je Fläche und das geht. Habe es sogar getestet. herzlich Sascha Nachtrag: ich habe Dir mal ein Beispiel gemacht und mit einer 3D Skizze. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke @freierfall für dieses Beispiel. Ich bin der Sache auf der Spur, doch leider fließen auf einer Kante zu viele Dreiecke ineinander. Vielleicht kannst du dir meine ipt mal ansehen? Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von soeren.rase am 30. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
du bist schon auf dem richtigen Weg. Ich würde das hier komplett über das Blechmodul machen und nicht über die Verdickung. Ob den Bogen hast du ja in Linien richtig unterteilt. Nun musst du auch die Ecke ausklinken oder mit einem Linien-Bogen versehen. Es gibt in den Optionen bei der Skizze eine Funktion die alle Konturen automatisch projiziert bei der Skizzenerstellung. Damit kann man sehr schnell alle Skizzen machen. Aber hier geht es mit der Ecke nicht weiter. dies ist zu eng und ich vermute es wird auch so nicht fertigbar sein. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Okt. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
Moin Sascha, das ist schon so zu fertigen - nur der IV kommt nicht damit zurecht, wenn die Radien in einander laufen. Die Ecke ist auf einer Kantbank, auch bei „IV-gerechten“ Abständen, immer etwas „schwieriger“, weil zur Ecke hin immer weniger Blech da ist das sich im Prisma der Kantbank regelgerecht abstützen kann. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure Antworten. Ich verstehe nicht ganz, wie ich einen Ausbruch an der Ecke machen kann. Das habe ich bereits versucht unter dem Bauteilende, aber das teil lässt sich, nachdem ich es verdickt habe, trotzdem nicht abwickeln. Auch habe ich keine Ahnung, wie ich das Bauteil nur mit dem Blechmodul machen kann. Sorry, aber vielleicht könnt ihr mir da nochmals helfen. Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von soeren.rase am 30. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Okt. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
Hallo Soeren, Dein Modell ist wegen verwundener Flächen nicht abwickelbar. Dur solltest verwundene Flächen in eine Näherungsform bestehend aus 2 planen Dreiecksflächen umgestalten, dann klappts auch mit der Abwickelbarkeit. Hier ein Beispiel. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
