| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Skizzen kopieren (2096 mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
wenn mit IDT IPT gemeint ist. Skizziertes Symbol anklicken Rechte Maus Klick (RMK) Definition bearbeiten, Geometrie Auswählen RMK kopieren auswählen oder STRG+C *.ipt Öffnen Skizze Starten RMK einfügen auswählen oder STRG+V. Zumindest im 2015 klappt es so mit Geometrie... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Nein, das geht leider nicht. IDW ist bei Inventor Ende der (parametrischen/assoziativen) Sackgasse. Es gibt einen kruden Umweg, man kann die IDW nach DWG exportieren, und die DWG-Kontur dann z.B. per Zwischenablage in eine Modellskizze holen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Wie kann man eine Skizze oder Teile davon von einem skizzierten Symbol
Zitat: Nein, das geht leider nicht. IDW ist bei Inventor Ende der (parametrischen/assoziativen) Sackgasse.Es gibt einen kruden Umweg, man kann die IDW nach DWG exportieren, und die DWG-Kontur dann z.B. per Zwischenablage in eine Modellskizze holen.
es wurde nach Skizzierten Symbolen gefragt .....
Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, aber ich habe es mir schon gedacht das es nicht geht Elemente einer Skizze aus einem Skizzierten Syymbol in einer IDW in eine Skizze in einer IPT zu kopieren. OK geht nur mit Handständen aber das probiere ich mal aus. Danke für Eure Informationen. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
…nur mal so. Wenn aus einer idw, sprich mit/über einer „HilfsDWG“, etwas in eine Skizze einer ipt kopiert wird, werden da auch alle erforderlichen Parameter wie parallel, senkrecht auf, koinzident etc. mit übernommen? Wenn nicht, mein Tipp, wie üblich, nicht lang „rummachen/kopieren“ selbst neu skizzieren. Dauert meist auch nicht so lange wie unsere „Geschreibsel“ hier und jetzt… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …nur mal so. Wenn aus einer idw, sprich mit/über einer „HilfsDWG“, etwas in eine Skizze einer ipt kopiert wird, werden da auch alle erforderlichen Parameter wie parallel, senkrecht auf, koinzident etc. mit übernommen? ...
Skizzenbedingungen werden dabei nicht "übernommen", aber von IV beim Import teilweise neu angelegt - wenn man die Option anhakt. Und dann kann man noch die berühmte automatische Bemaßung drüberlaufen lassen. Ob da was Sinnvolles rauskommt sei dahingestellt. Ich mache den Umweg über DWG relativ oft, belasse aber die Skizzen dann im un-parametrierten Zustand, und das mache ich aus ganz spezifischen Gründen so, die hier wohl nicht allgemeingültig sein würden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
