  Paramter verknüpfen
Autor Thema:  Paramter verknüpfen (1064 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich wollte mal wissen was ihr zum parametrisieren von Bauteilen und Baugruppen am besten findet.
Zur Zeit mach ich es so, dass ich eine Excel habe die Parameter für alle Bauteile und die Baugruppe bereit stellt und mit der jedes Teil verknüpft ist.
Finde ich auch soweit ganz okay, einziges Problem ist die Zeit beim aktualisieren. Bei größeren Baugruppen dauert die Aktualisierung etwas.
(Excel einbetten ist nicht möglich da die Excel Datei von anderen Berechnungsprogrammen ausgefüllt wird.)
Jetzt hatte ich überlegt bzw. versucht ein Masterbauteil zu nutzen das mit der Excel verknüpft ist und aus der alle anderen Teile und Baugruppen die Parameter bezieht.
Problem dabei:
Die alten Benutzerparamter bleiben bestehen und die verknüpften aus dem Masterteil werden umbenannt mit"_1" dahinter.
(Bei Verknüpfung mit Excel werden die in der Excel vorhanden Benutzerparamter ersetzt)
Warum macht Inventor hier unterschiede ob ich mit Excel oder einer .ipt verknüpfe??
Mit freundlichen Grüßen
Felix
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedel93felix:
Excel is ne ole verknüpfung und ipt ne inv referenz als abgeleitet komponente. Sind also 2 paar schuh di sich unterschiedlich verhalten, auch wenns im dialog der selbe knopf is.
Der weg über ein master bauteil mit verknüpfter tabelle und weitergeben über abgeleitete parameter is aber auf jeden fall besser.
himmelblau
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
…was ihr zum parametrisieren von Bauteilen und Baugruppen am besten findet…
Meine Präferenz ist eindeutig die direkte Nutzung von IV-Einheiten (ipt) und nicht der Umweg über Excel (!).
Vormals haben wir mit allen möglichen Abkürzungen in der Parameterliste versucht die Parameter per AK (Abgeleitete Komponente) nachvollziehbar in andere IV-Teile zu übernehmen.
Inzwischen nur noch über Skizzenblöcke die auch in Masterteilen/modellen erzeugt werden.
Da sparen wir uns die „Abkürzungs-Arie“ und haben mit den Skizzen der Skizzenblöcke sehr anschauliche, selbstsprechende Parameter, nämlich die Linien an den Stellen und mit der Länge wie gewünscht und gefordert.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Edit Korrektur
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 22. Okt. 2019 editiert.]
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Okt. 2019 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die alten Benutzerparamter bleiben bestehen, und die verknüpften aus dem Masterteil werden umbenannt mit"_1" dahinter.
Ja, da musst Du sehr aufpassen!
Wenn es einen Parameternamen schon gibt (z. B. von vorherigen Versuchen oder von bereits bestehenden Verknüpfungen zu ähnlichen Dateien oder einfach in bereits angelegten Skizzen oder sonstigen Elementen, wo man ja auch alle Parameter selber benennen kann), wird der neu importierte Parameter wie beschrieben durch Anhängen eines Index' umbenannt, was man leider nicht immer mitbekommt, denn eine Warnung oder Meldung dazu gibt es nicht.
Also immer schön auf Sauberkeit im Modell achten und öfter mal die Parameterliste kritisch durchsehen und nötigenfalls aufräumen! Sie wird zwar schnell lang und unübersichtlich, aber inzwischen gibt es dort ein paar für diesen Zweck nützliche und hilfreiche Werkzeuge, mit denen sich vertraut zu machen lohnend ist.
Und es gibt auch einen Weg, die Indizierung verschwinden zu lassen: Dafür muss man zuerst die Parameterdopplung beseitigen, indem man entweder in der Quelldatei oder in der Zeildatei den betreffenden Paramernamen ändert, und anschließend kann man durch einfaches Öffnen des AK-"Bearbeiten"-Dialogs in der Zialdatei eine erneute Berechnung initiieren, bei der dann wieder der Originalname überhommen wird. Änderungen sind dazu nicht nötig.
Und für Manni:
Es gibt Parameter, die sich nur sehr schlecht in einem Block darstellen und übertragen lassen. Und alle Blöcke bringen ihre Parameter immer alle mit. Vor der Dopplung von Parameternamen und der daraus folgenden "_x"-Indizierung schützt das nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Okt. 2019 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sich nicht alles in Blöcken darstellen läßt, sollte klar sein.
Anzahl geht, IMHO, nicht.
Winkel sind bei uns immer Dreiecke, mithin Längen und keine Winkelzahl. Ist meist auch genauer als eine Zahl für einen Winkel.
Da in Skizzen Geometrien dargestellt werden, passt das schon für die meisten Parameter.
Der Rest läuft über „die anderen Parameter“ in der Parameterliste der AKn.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
