  virtueller Eckpunkt
Autor Thema:  virtueller Eckpunkt (1580 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
Inventor Professional 2019
erstellt am: 16. Okt. 2019 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich möchte ein ausgerichtetes Maß erstellen, das von einem virtuellen Eckpunkt zu einem Punkt hin misst.
Ich muss also zwei Kanten anwählen, um den virtuellen Eckpunkt zu finden, einen Eckpunkt, zu dem hin ich bemaßen will und eine Kante
zu der die Maßlinie parallel sein muss.
Leider darf ich überhaupt nichts hier einstellen, auch keine Screenshots, aber ich hoffe, die Frage ist klar formuliert.
Gruß, Martin
Nachtrag: anbei eine Skizze
wie man sieht, handelt es sich um eine Körperkante (Blechdicke) und einen virtuellen Schnittpunkt - allerdings ein schräges Maß.
Nachtrag 2: ein vertikales Maß würde mir auch schon helfen (siehe Bild)
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 16. Okt. 2019 editiert.]
GWS
erstellt am: 16. Okt. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
vorausgesetzt, wir befinden uns in einer Zeichnungsableitung, kannst du den virtuellen Schnittpunkt bemaßen, in dem du die erste Linie mit der linken Maustaste selektierst und anschließend auf einen freien Raum mit der rechten Maus-Taste klickst. Dann kommt der Punkt "Intersection" zur Auswahl. Danach die zweite Linie / Kurve links anklicken. Fertig.
Ich hab jetzt nur einen englischen IV zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie es im deutschen heißt. Vermutlich Schnittpunkt.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 16. Okt. 2019 editiert.]
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 16. Okt. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Die option heißt sich im deutschen inv 'schnittlinie'.
https://inventorfaq.blogspot.com/2013/07/angenommenen-schnittpunkt-in-der.html
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 16. Okt. 2019 editiert.]
himmelblau
erstellt am: 16. Okt. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier is noch ne fummellösung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014125.shtml#000005
himmelblau
