Thema: Werkezeug für das Tiefziehen erstellen (1616 / mal gelesen)
cad321 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2019
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eine Arbeit muss ich ein Werkzeug für das Tiefziehen in CAD entwickeln. Dazu konstruiere ich als Ausgangsprodukt das herzustellende Bauteil. Auf dieser Basis soll nun das Werkzeug erstellt werden, was ja quasi nur eine negative Abbildung des Bauteils ist. Meine Frage: Ist das in Autodesk Inventor möglich? Oder eignen sich andere Programme eventuell besser dafür? PS: Bisher habe ich in Inventor nur normale Bauteile erstellt, die dann klassisch gefertigt wurden. Ein bisschen Vorerfahrung bringe ich also mit. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 15. Okt. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad321
erstellt am: 15. Okt. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cad321: 1.) Auf dieser Basis soll nun das Werkzeug erstellt werden, was ja quasi nur eine negative Abbildung des Bauteils ist. 2.) Meine Frage: Ist das in Autodesk Inventor möglich? Oder eignen sich andere Programme eventuell besser dafür?
zu 1.) Nicht unbedingt. Je nach Verfahren (z.B. Vakuumtiefziehen), Material und Bauteilgeometrie muss eventl. in mehreren Zügen gearbeitet werden. zu 2.) Ja, ist möglich. Wenn du schon mit Inv. gearbeitet hast musst du nicht wechseln. Sicher gibt es SW, die für den Werkzeugbau besser geeignet ist. Allerdings ist eine Schulung/Einarbeitung notwendig, damit man die SW effektiv anwenden kann. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 15. Okt. 2019 editiert.] |
erstellt am: 16. Okt. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad321
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Okt. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad321
cad321 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank für eure Antworten! Dann kann ich ja beruhigt mit Inventor weiterarbeiten. @Abmaler: Bei meinem Bauteil lässt sich das jedoch in einem Schritt tiefziehen, so komplex ist das nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
