  Unterbaugruppe mit iLogic flexibel schalten
Autor Thema:  Unterbaugruppe mit iLogic flexibel schalten (816 mal gelesen)
Nadine.hechtfischer
Sehen Sie sich das Profil von Nadine.hechtfischer an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine.hechtfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine.hechtfischer
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das ich durch "ersetzen" Teile in meiner Oberbaugruppe austauschen will.
Jetzt müssten diese neu reingeladenen Teile bzw. Unterbaugruppen flexibel werden.
Kann ich das über iLogic steuern? Bzw. Kann ich das hier irgendwo ansteuern?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine.hechtfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
das lässt sich über die API ansteuern, also auch per iLogic
ComponentOccurrence.Flexible Property
Vielleicht reicht das schon als Denkanstoß. Falls nicht, bitte nochmal fragen, dann aber bitte mit (Auszügen aus) Deinem Code.
Gruß KraBBy
Nadine.hechtfischer
erstellt am: 15. Okt. 2019 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt danke. So hat es geklappt.
Mein Code ist:
Component.InventorComponent("BEZEICHNUNG BAUTEIL").Flexible = True
