Thema: Replace function with Rule and Vault part (1189 mal gelesen)
CologneHeiko Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 10.10.2019
erstellt am: 10. Okt. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Inventor Prof 2019 und Vault Prof 2019. Ist es möglich, ein Bauteil in einer Baugruppe über die "Rules" direkt aus dem Vault auszutauschen? Wenn ja, wie ist die Syntax dazu? Das ist ist Syntax ohne Vault: Component.Replace("Part1:1", "OtherPartfilename.ipt", True) Danke schonmal! Heiko [Diese Nachricht wurde von CologneHeiko am 10. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CologneHeiko
Download new file from Vault using Vault API and replace as known. For more info consult Vault and / or Inventor VBA message board. BTW: Dies ist eigentlich ein deutschsprachiges Forum ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CologneHeiko
API = Applicateion Programming Interface. Mußt Du in der Doku zu Vault suchen. Ist kein Befehl, sondern eine Programmierschnittstelle. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 10. Okt. 2019 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CologneHeiko
erstellt am: 11. Okt. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort, aber das ist mir viel zu aufwendig. Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit mit einer "einfachen" Syntax in einer Rule von einer Baugruppe Bauteile auszutauschen mit Bauteilen die im Vault gespeichert sind. So long, Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CologneHeiko
Zitat: Original erstellt von CologneHeiko: Hallo, Danke für die Antwort, aber das ist mir viel zu aufwendig.
Das wird dann wohl so sein. Es ist immer noch die Ausnahme, wenn einem die gebratenen Hühnchen in den Mund fliegen... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
