| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Messen zeigt fallweise Unsinn, je nach Auswahlfilter (1070 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Anscheinend hab ich wirklich das Unglück, häufig an die Grenzen des IV zu kratzen. Hab hier ein sehr komplexe (Import-)BG, und darum herum eine Eigenbau-IPT gebastelt. Nun sollen die zwei Modelle einen Mindestabstand zueinander haben, nicht nur keine Kollision. Theoretisch eine einfache Aufgabe: Messen aufrufen, Auswahlfilter auf Komponente, IAM und IPT auswählen, warten (lange warten).... Rückmeldung "Schnittpunkt gefunden" und die Anzeige der Volumina der beiden Komponenten, sonst nichts weiter. So ein Blödsinn. Kollision gibt es keine zwischen den zwei Komponenten. Wenn ich den Auswahlfilter im Messen-Dialog auf "Bauteilpriorität" stelle, kann ich aus der IAM beliebige Teile selektieren und gegen die IPT messen, und es wird jeweils ein sinnvoller und glaubwürdiger Wert angezeigt (auch in der Grafik). Bei einfachen BG klappt das Messen mit Komponentenpriorität wie gedacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe diesen Fall nun weiter untersucht. Es war so, dass ich in der Importdatei gleich nach dem Import eine UnterBG unsichtbar geschaltet hab, weil sie eigentlich nicht dazugehört. Diese unsichtbare UnterBG macht eine tatsächliche Kollision mit der herumgebastelten Eigenbau-IPT, und das gibt das Messen bei Auswahl Komponente auch an. Soweit macht das IV eigentlich richtig. Verwirrend ist jedoch, dass die Kollisionsanalyse diese unsichtbar geschaltete UnterBG ignoriert und keine Kollision ausgibt. Also letztlich bin ich da über eine (eigentlich kleinere) Ungereimtheit bzgl. unterschiedlichem Auswahlverhalten zwischen Messen und Kollisionsanalyse gestolpert. Schande über mich, wenn jetzt jemand mit dem Finger auf die Stelle in der Onlinehilfe zeigt wo dies definitiv beschrieben ist... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Verwirrend ist jedoch, dass die Kollisionsanalyse diese unsichtbar geschaltete UnterBG ignoriert und keine Kollision ausgibt.
Das war auch nicht immer so. Ich glaube in IV210 wars noch, dass Unsichtbares mitberechnet wurde, weil ich seit damals in der Prüfbaugruppe das Bauraummodell deaktiviere, und nicht nur ausblende. das muss ich mir bei meiner Musterbaugruppe anschauen! ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das war auch nicht immer so. Ich glaube in IV210 wars noch, dass Unsichtbares mitberechnet wurde, ...
Nein, ich wüsste nicht, dass jemals unsichtbare Komponenten in der Kollisionsanalyse berücksichtigt wurden. Gerade auch noch mal mit IV2010 getestet: Kollidierende Komponenten unsichtbar geschaltet, im Browser alle Komponenten ausgewählt (auch die unsichtbaren), Kollisionsanalyse gestartet: keine Kollision. Und ebenso in IV2010 getestet: Abstand zweier Baugruppen mit unsichtbaren Komponenten messen, die unsichtbaren Komponenten werden berücksichigt. Macht es zwar nicht besser, war aber halt schon vor zehn Jahren so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
| Anzeige.:
