Thema: ilogic regel vom modellbereich in zeichnungsbereich nicht anwendbar ? (1525 mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 30. Sep. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine iLogic-Regel im Modellbereich erstellt, mit der ich, je nach dem wie man die Länge oder Höhe ändert, Bereiche der Zeichnung ein oder ausgeblende. Im Zeichnungsbereich werden diese Aktualisierungen nicht vollständig angezeigt. Man sieht zwar, dass die Länge oder Breite sich ändert, die Teile werden jedoch nicht Ausgeblendet. Der "Lokale Aktualisierung" Knopf ist im Zeichnungsbereich ausgegraut. Was kann man da machen? ------------------ AutoCAD 2018 / AutoCAD Architecure 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Leider kann ich nicht recht folgen. Es fehlen mir Details. Was bedeutet "Bereiche der Zeichnung" ein-/ausblenden? Eine Zeile später werden "die Teile" nicht ausgeblendet Vielleicht hilft es, wenn Du den Ablauf so erklären würdest, als ob Du es von Hand machen würdest. Dürfen wir den Code der Regel auch sehen (bzw. die relevanten Auszüge daraus)? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Zitat: Original erstellt von tufan: ...Der "Lokale Aktualisierung" Knopf ist im Zeichnungsbereich ausgegraut.
Also der Knopf ist ausgegraut, weil du die Ansicht auf Hauptansicht stehen hast. Schalte einfach die Ansicht ein welche du fürs ein und ausblenden nutzt. Bitte nicht in der Hauptansicht machen. herzlich Sascha Wichtig: das ein und ausblenden verändert nicht die Stückliste Frage arbeitest du mit Referenzbauteilen oder sagt Dir das was? Denn vielleicht brauchst du das so gar nicht und es würde ausreichen wenn du in den Baugruppen die Exemplare auf Referenz schaltest und diese in der Zeichnung ausschaltest. Weiter würden die Teile auch nicht in der Stückliste auftauchen. Ist aber nur ein Vermutung. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Spricht tufan von acad oder von inv? In inv gibs kein modellbereich und zeichnungsbereich, in acad gibs modellbereich und layoutbereich. In seiner sig und sysinfo hat tufan nur acad drinne stehn. In acad gibs aber kein ilogic. Iwie vewirrend das alles. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017 AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, das war nicht genau genug, ich versuche es nochmal Zitat: Was bedeutet "Bereiche der Zeichnung" ein-/ausblenden?
Ich habe in meiner Zeichnung Streben, die ich je nach Sparenlänge ein bzw. ausblende. Zitat: Eine Zeile später werden "die Teile" nicht ausgeblendet
Die Teile werden im Modellbereich ausgeblendet(Die Regel funktioniert also), jedoch wird (wenn ich die Sparenlänge ändere) die Streben im Zeichnungsbereich nicht aktualisiert. Zitat: Vielleicht hilft es, wenn Du den Ablauf so erklären würdest, als ob Du es von Hand machen würdest.
Vielleicht funktioniert es anhand von Screenshots : Ich möchte bei dieser Pyramide, wenn die Sparenlänge eine bestimmte Länge überschreitet, die Streben aufgrund von Stabilität einfügen [1] Wenn ich jetzt von dieser Konstruktion eine 2D Ableitung erstelle, funktioniert es ersteinmal. [1] Jetzt werde ich die Sparenlänge ändern, sodass keine Streben mehr benötigt werden. [2] Nun wurden zwar die Längen übernommen, die Streben sind jedoch nicht verschwunden [2] Und genau das ist mein Problem
tufan Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Also der Knopf ist ausgegraut, weil du die Ansicht auf Hauptansicht stehen hast. Schalte einfach die Ansicht ein welche du fürs ein und ausblenden nutzt. Bitte nicht in der Hauptansicht machen.
Das habe ich probiert, leider hat das nicht funktioniert. Zitat: Frage arbeitest du mit Referenzbauteilen oder sagt Dir das was?
Ja, das sagt mir etwas aber damit arbeite ich nicht. ------------------ AutoCAD 2018 / AutoCAD Architecure 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
und ab einer gewissen Länge werden die Sparen auf nicht sichtbar geschaltet oder? wie heisst deine Ansicht unter Darstellung in der Baugruppe dafür? du wenn das nicht zu geheim ist, lade doch mal via pack and go hier hoch, dann kann ich Dir schneller zeigen was du nicht richtig machst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Okt. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
tufan Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
