| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: AK-Volumenkörper bestehendem hinzufügen (1108 / mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Sep. 2019 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wenn ich bei AK (Abgeleitete Komponente) in der Quelle einen Volumenkörper wähle, wird das am Ziel immer ein neuer Volumenkörper, den ich anschließend extra mit dem vorhandenen verschmelzen, also "kombinieren" muss. Ich finde keine Möglichkeit, den abgeleiteten Körper sofort zu einem vorhandenen Körper zu addieren, was ja einfacher wäre, so wie es z. B. bei Extrusion auch der Normalfall ist. Geht das auch bei AK irgendwie? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Beim Ableiten kannst du im Dialog wählen, ob separat (3. Knopf Mehrkörper ist default) oder verschmelzen, 1. oder 2.Knopf. Beim nachträglichen holen eines zweiten Körpers musst du im ersten Dialogreiter vom Bearbeiten der Ableitung umschalten, denn wieder ist Mehrkörper default.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber verstehen wir uns richtig? Es geht z. B. um das Erzeugen von 27 verschiedenen Varianten eines komplizierten Bauteils, das 3 verschiedene Unterteile, 3 verschiedene Mittelteile und 3 verschiedene Oberteile kennt, die aber an den beiden Schnittstellen alle zueinander passen. Die genannten Bereiche habe ich nun jeweils als "Teil des Teils" modelliert und setze diese Teile dann nur noch in verschiedenen Kombinationen zusammen. So muss ich nur 9 Teil-Modelle bauen (und bei jeder Änderung nacharbeiten) anstatt 27 komplette Bauteile. Eigentlich also das gute alte Prinzip der modularen Baugruppenfamilie, nur eben auf Bauteil(ipt)-Ebene. Leite ich nun in ein Komplett-ipt zuerst ein Unterteil ab und anschließend ein Mittel- und ein Oberteil, entsteht - auch wenn ich dabei immer die erste Option in der AK wähle - jeweils ein neuer, separater Volumenkörper. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
angenommen es besteht schon ein Volumen, dann erzeugt die neue AK ein weiteres Volumen. Ich habe auch oft verschiedene AKs. Also deine drei Teile jeweils ableiten und anschliessend verschmelzen. Ist kein Ding herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Teile jeweils ableiten und anschliessend verschmelzen. Ist kein Ding.
Ja, weiß ich doch. Finde ich aber unbefriedigend und unlogisch. Praktisch alle anderen Features, die Volumen erzeugen, bieten die Wahl, ein neues Volumen zu erzeugen oder an das vorherige anzusetzen, nur AK nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hilft nur der Umweg über 27 Baugruppen, die dann jeweils abgeleitet werden... Ich verstehe schon was Du willst, ist im Lastenheft aber nicht vorgesehen gewesen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Umweg über 27 Baugruppen, die dann jeweils abgeleitet werden...
Danke Euch für die Diskussion! Ich glaube, dadurch jetzt zumindest eine Verbesserung gefunden zu haben: Ich packe sämtliche "Bausteine" (3 x 3St.) in eine Baugruppe, und leite daraus für alle Varianten (27 St.) die jeweilige Auswahl ab. So kann ich nicht nur sofort jeweils ein einziges Volumen erzeugen, sondern ich benötige für die verschiedenen Varianten jeweils auch nur eine einzige AK, die ich dann nach dem Kopieren auf den neuen Namen nur ein Mal bearbeiten und darin die Komponentenauswahl ändern muss. Lauter Vorteile, die mich nicht mehr kosten als nur diese eine zusätzliche Sammel-iam. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
