Thema: Blindenschrift auf Kugel projizieren (1729 / mal gelesen)
spruenki Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2008
erstellt am: 21. Sep. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade Blindenschrift auf eine Kugel zu bringen. Dies gelingt mir aber nicht mal ansatzweise. Das Problem: Blindenschrift hat normierte Tastkörper. Die Abstände sind festgelegt und natürlich die Punktfolge und Punkthöhe ebenso. Wenn ich eine 2D-Skizze erzeuge mit den entsprechenden notwendigen Zeichen, dann sind die Normvorgaben vorhanden. Bei einer Projektion auf eine Kugel verschieben sich diese allerdings. Selbst wenn ich dieses Problem gelöst hätte, würde im weiteren Verlauf die Extrusion nicht vom Kugelmittelpunkt extrudiert werde, sondern nur in eine Richtung. Hat jemand eine Ahnung, wie man dies in Inventor umsetzen kann? Herzliche und hoffnungsvolle Grüße Frank [Diese Nachricht wurde von spruenki am 21. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Prägen auf eine Kugel mit radialer Ausrichtung geht nicht, das geht nur auf eine Zylinderfläche. Das musst du iterativ mit vielen einzelnen Skizzen, die du herumdrehst, angenähert lösen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 21. Sep. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
spruenki Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Zitat:
Dann muss ich wohl nach einer Kompromisslösung suchen. Bei einer Projektion auf eine Zylinderfläche würden ich aber auch die Abstände zwischen den Tastpunkten verändern. Irgendwie müsste ich es dann schaffen, die Skizze um den Zylinder zu wickeln und dann eine Extrusion machen. Das funktioniert aber nicht mit einer Prägung, oder?
spruenki Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für deine Rückmeldung. Zitat: Original erstellt von scj: Von Inventor weiß ich nicht viel, aber in AutoCad könnte ich Dir vermutlich helfen. Beste Grüße Jochen www.black-cad.de
Das was du in AutoCad gezaubert hast, ist eigentlich die Lösung. Ich habe aber leider keinen Plan von AutoCad Beste Grüße Frank
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Das ist dasselbe Problem, das die Kartographen haben, nur umgekehrt. Ein Stück Kugel auf eine ebene Fläche projizieren bzw. andersrum. Du kannst nur jeweils einen kleinen Teil (im Extremfall einen Buchstaben) radial auf ein entsprechendes Stück Kugeloberfläche abbilden. Alles auf einmal gibt Verzerrungen, wie auf einer Weltkarte. ------------------ Gert Dieter Wirklich innovativ ist man nur, wenn mal etwas daneben gegangen ist. Woody Allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Hallo Frank, Ich denke, zuerst musst du dir mal Gedanken machen, wie die Zeichen dargestellt werden. dann als zweiten Schritt kann man überlegen, wie man das in Inventor realisiert. In meinem Beispiel habe ich mal einen Buchstabendummy gemacht. Ob der so zulässig bzw. verständlich ist, weiß ich nicht. Diesen habe ich rund um die Kugel angeordnet und dann die Flächen gelöscht, die dann doch nicht vorhanden sein sollen. So kann man schon einmal leicht was drauf schreiben und auch wieder korrigieren. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 23. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Probiere es mit der Funktion "Prägen"! Bei normaler Schrift funktioniert das, auch auf einer Kugel. Du kannst ja die zylindrischen Noppen dann noch mit einem Radius versehen. ------------------ Gert Dieter Wirklich innovativ ist man nur, wenn mal etwas daneben gegangen ist. Woody Allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
