| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bild in Skizze: Seitenverhältnis ändern (2672 / mal gelesen)
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ihr kennt ja alle die Aufkleber-Funktion in Inventor. Dazu muss man ein Bild in eine Skizze einfügen. In Inventor 2019 bleibt das Seitenverhältnis des Bildes immer gleich. Das heißt, gibt man der Höhe ein bestimmtes Maß, ändert sich die Länge automatisch mit. Will man der Länge ein Maß zuweisen, wird das mit dem Hinweis "überbestimmt" blockiert. Wie bringt man die DIVA dazu, dass sie uns das Seitenverhältnis des Bildes ändern lässt? LG Simsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Sep. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In der Skizze kann das Seitenverhältnis nicht verändert werden.
Kann das sein, dass das früher mal (noch nach 5.3) anders war? Hilft hier zwar auch nix, aber ich muss doch wissen, ob ich meiner Erinnerung noch trauen darf. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
das älteste, das ich noch habe, ist 2010, und da war das Seitenverhältnis auch schon unveränderbar. Kann schon sein, dass das mal anders war. Da müsste Michael seine VM anwerfen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Kann das sein, dass das früher mal (noch nach 5.3) anders war? ...
Kann nur nach IV5.3 gewesen sein, weil Bilder in einer Skizze sind erst seit IV6 möglich. Erinnern kann ich mich nicht daran, dass es jemals möglich gewesen sein sollte, Skizzenbilder ungleichmäßig zu skalieren. Testen konnte ich spontan nur mit IV11 und da war es nicht möglich. In IV2010 bis IV2020 ging das auch nicht, da bin ich mir sicher. In IV11 gab es aber schon den Fehler, dass trotzdem noch ein fehlendes Maß gemeldet wurde, wenn eine Seite bestimmt war. Das wurde erst in IV2018 behoben. Die Freiheitsgradanzeige und die Farbdarstellung der Rechtecklinien hingegen haben es schon immer richtig angezeigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... kann nur nach IV5.3 gewesen sein ... ... ein fehlendes Maß gemeldet wurde, wenn eine Seite bestimmt war.
Ach 2010, das ist doch neumodisches Zeug Mein erster Kontakt war glaub ich eine Demo-CD von 5.0, und nach dem Kauf wurde dann schon 5.3 geliefert. Der besagte Fehler ist ja aber schon ein deutliches Zeichen, dass das Seitenverhältnis eine Zeit lang frei war, und ich habe auch so eine Erinnerung, dass man nur die Ecke mit der Maus ziehen durfte, wenn man das Bild nicht verzerren wollte, und dass ich das unbeabsichtigte Verzerren mit einem diagonalen Winkelmaß verhindert habe - was dann irgendwann nicht mehr nötig war. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2019 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... neumodisches Zeug ...
Inzwischen konnte ich auch mit IV6 testen: Selbes Verhalten wie mit IV11. Es müsste sich also in den vier Versionen IV7 bis IV10 etwas geändert haben, das dann wieder zurückgenommen wurde. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
erstellt am: 19. Sep. 2019 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
Na ja, vielleicht vertu ich mich auch und es war in einem anderen Programm. Das Verhalten, dass Mausen mit der Ecke keine Verzerrung ergibt, Mausen mit der Kante dagegen schon, hat z. B. Word (2007). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2019 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Das Verhalten, dass Mausen mit der Ecke keine Verzerrung ergibt, Mausen mit der Kante dagegen schon, hat z. B. Word (2007).
Und auch Inventor in der IDW. Eine Grafik wird verzerrt eingefügt (quadratisch??) und muss dann wieder in Form gebracht werden. Habe leider gerade keinen IV zur Hand, um zu prüfen, wie es genau ist
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2019 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von RolandD: Und auch Inventor in der IDW ...
Ja, in der Zeichnung ist das so. Da werden Bilder ja auch als OLE Objekte eingefügt. Und die verhalten sich dann auch so, wie es Roland für Word beschreibt. In Word sind es ebenfalls OLE Objekte.
Hier ging es aber um einen Aufkleber, folglich um ein Bild in einer Bauteilskizze, dessen Größe mit nur einem Parametermaß bestimmt werden kann und immer gleichmäßig skaliert wird. In der Zeichnung haben Bilder nur acht Griffe an denen man ziehen kann. Die Griffe an den Ecken skalieren das Bild gleichmäßig, während die Griffe an den Kanten verzerren. Vielleicht hat Roland ja auch genau das Verhalten in der Zeichnung in Erinnerung? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
