Thema: Winkel in der Skizzenumgebung (2660 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (lebe noch ) Habe in der Skizze ein Dreieck gezeichnet mit einer Ankathete von 2,717530087mm und einer Gegenkathete von 0,25mm Inventor gibt beim spitzen Winkel (Alfa) 5,25614800 grad an Radiant 0,09173709 Excel kommt auf 5,285862596 0,09225571 Auch div. Berechnungstools im Internet kommen auf den Wert vom Excel. Könnte mir das jemand verifizieren SG Peter ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Mein Taschenrechner kommt auf den exakten Wert von Inventor.
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hast Du vielleicht den Sinus genommen statt dem Tangens? Bei kleinen Winkeln liegen die Werte nahe bei einander. Edit: Mein Taschenrechner am Computer kommt auf denselben Wert. Und der ist gut! ------------------ Gert Dieter Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 17. Sep. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 17. Sep. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Sep. 2019 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 18. Sep. 2019 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 18. Sep. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Zitat: Original erstellt von freierfall: Vielleicht ... hier
Nein. 1. hat Peter schon im Eröffnungsbeitrag rad und ° klar unterschieden, und 2. ist die Abweichung viel geringer als sie durch eine solche Verwechslung wäre. Es bleibt rätselhaft. Es ist zwar beruhigend zu sehen, dass man mit der Inventor-Skizze offenbar durch die anschauliche Darstellung leichter zum korrekten Ergebnis kommt, aber ich würde gern verstehehen, was denn nun bei der Formulierung in Excel schiefgegangen ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Sep. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Ist zwar schon etwas spät, aber ich will Roland mal beruhigen: Peter hat offenbar in Excel gerechnet: TAN(TAN(ARCTAN(0,25/2,717530087))) Warum auch immer... Mich würden jetzt allerdings noch die diversen Berechnungstools interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
