Thema: Position des Schriftfeldes (1634 / mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Kenner, mein neues Schriftfeld habe ich fertig, aber es lässt sich nicht an die richtige Position auf dem jeweiligen Blatt verschieben (unten rechts innerhalb des ebenfalls neu gestalteten Zeichnungsrahmens wäre mein Wunsch. Solange ich noch das alte Schriftfeld und eine Graphik in meinem neuen Schriftfeld hatte, konnte ich es noch über bemaßte Linien verschieben (leider auch nicht so, wie gewünscht). Nachdem ich dieses überflüssigen Elemente herausgelöscht habe, wird das Schriftfeld immer an der selben unpassenden Stelle platziert. Wer hat einen Tip für mich? ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Schriftfeld herumschieben ist Dummfug. Wenn du in der rechten unteren Ecke einen Punkt, formatiert auf Einfügepunkt, des Schhriftfeldes setzt, springt es genau dort hin wo es soll. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, das klingt richtig. Habe gerade selber herausgefunden, dass die untere rechte Geometrie des Entwurfes auf den Einfügepunkt gebracht wird. Die Eigenschaft "nur in Skizze" darf man aber nicht auswählen. Die Eigenschaft "Einfügepunkt" probviere ich gleich ´mal aus. Vielen Dank und einen schönen Arbeitstag Thomas ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
