| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Neue Schraube im Inhaltscenter erstellen (2878 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 10. Sep. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ins Inhaltscenter eine eigente Schraube integrieren, so dass das Einfügen hinterher so funktioniert wie bei den vorhandenen Schrauben. Konkret: ich möchte eine Torx-Schraube anlegen in sämtlichen Größen. Ich hab das mit einer Senkkopfschraube schon mal gemacht, war einiges an Arbeit und hat auch schon mal geklappt. Ich weiß also, dass die Teile in einer eigenen Schreib/Lese-Bibliothek (oder so) erstellt werden, und dass es über die Familientabelle gesteuert wird, usw. Allerdings stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich brauche ja eine IPT-Datei, in die ich erstmal die Torxkontur reinbringe. Ich habe jetzt z.B. eine Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube im Inhaltscenter-Editor kopiert und schon mal umbenannt, und komme auch in die Familientabelle rein und kann dort editieren. Aber wie komme ich jetzt an die IPT, die mit dieser Familientabelle verknüpft ist????? Inventor 2019. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Gruß Quickly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 10. Sep. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 10. Sep. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Gunntach Quickly, ziemlich quick geht das hier: - Im Inhaltscenter Filter auf ISO setzen - Dann Aus Inhaltscenter platzieren -> Verbindungselemente -> Schrauben -> Zylinderkopf -> Schraube ISO 14579:2011(E) Stelle aber grad' fest, dass die erst in 2020 auftauchen. Na dann .. In 2019 findet man (ohne Filter) aber noch NF E 25-111 und Screw GB/T 2671.1 - 2004. Müsste man vergleichen.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Schmeiß mal bitte die Forensuche an.... Ich hab das irgendwann mal am Beispiel einer Torx-Schraube detailliert erklärt. Kurz: Familie kopieren, ein Member erzeugen, Schraubenkopf ändern und dann als Familientemplate der Familie zuweisen. Voila. Die stumpfe Lösung: Familie kopieren, Daten ändern und einfach den isk im Modell lassen Dann stimmt natürlich die Massenberechnung und die Optik nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@himmelblau: danke, werd ich mir anschauen! @Charly Setter: meintest Du das? Original erstellt von Charly Setter: Also, es gibt da einen relativ schnellen Weg..... 1. Schritt: Eine ähnliche Familie mit ISK kopieren und Umbenennen. 2. Familiendaten anpassen (Norm, Bauteilnummer etc. pp.) 3. Varianten, die in der Torx-Norm nicht verfügbar sind löschen. 4. Zusätzliche Varianten erzeugen 5. Eine der Schrauben öffnen, die Schlüsselkontur einbringen und der Familie als neues Template unterschieben. Sollte in ca. 30min erledigt sein. CUSee You Es ist nicht so, dass ich die Forensuche (Stichworte Inhaltscenter-Editor und Torx) nicht schon vorher probiert hätte, aber interessieren würde mich Dein Beitrag schon, wenn es einen ausführlicheren gibt :-)
@Walter Holzwarth: gefunden hab ich schon mal die Norm NF E 25-111, vielen Dank Gruß Quickly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Habe mal kurz verglichen, siehe Bilder: - Die ISO-Typen haben im Kopf noch ebene Flächen - Die beiden anderen haben nur Radien - Die Farbe der ISO-Typen ist scheußlich - Der Maximaldurchmesser von ISO 14580 hier im Beispiel M6 ist zu groß (10,77 statt 10) Restliche ISO 14580 habe ich nicht angeschaut. Wird aber wohl ein systematischer Fehler sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Sep. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Ja, dachte auch es wäre mehr gewesen, Sorry Aber genau so funktionierts ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
