  mit ilogic Ordner erstellen
Autor Thema:  mit ilogic Ordner erstellen (1956 / mal gelesen)
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2014
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte mit iLogic Bauteile auf der Platte abspeichern mit der Pfadangabe meiner Wahl, dabei soll auch vorher automatisch ein Ordner erstellt werden,mit dem Titel des Bauteils und dort soll die Datei mit Zeichnungsnummer als Dateiname dann rein.
neuer Pfadname auf Platte hab ich hinbekommen
Dateiname mit Property der Zeichnung hab ich hinbekommen
den Ordner vorher erstellen mit Titel der Datei krieg ich nicht mal ansatzweise hin.
Geht das überhaupt mit ilogic ?
VO
JohannesW91
Sehen Sie sich das Profil von JohannesW91 an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesW91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesW91
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
If Not System.IO.Directory.Exists(PFAD) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(PFAD)
End If
PFAD ist dabei der Dateipfad inkl. dem gewünschten neuen Ordner
Funktioniert zumindest bei mir, habs aber auch nur aus anderen Scripten kopiert.
nellicadelli
Inventor Prof 2014
erstellt am: 10. Sep. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke,
den Titel der Datei brauch ich im Ordnernamen
keiner ne Idee?
nellicadelli
Inventor Prof 2014
ja danke,
keiner ne Idee?
JohannesW91
erstellt am: 10. Sep. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Dim oAsmDoc As Document
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oAsmName = oAsmDoc.DisplayName
oPath = ThisDoc.Path
oFolder = oPath & "\" & oAsmName
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
Ob das der eleganteste Weg ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert
nellicadelli
Inventor Prof 2014
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Johannes für die Inspiration
hab's dann so hingekriegt
oPath = "C:\Test\"& iProperties.Value("Summary", "Title")& "\"
VO
nellicadelli
Inventor Prof 2014
VO
