| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Aufgabenplaner Kontruktion aktualiseren Bibliotheks-Teile (1457 mal gelesen)
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 07. Sep. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe im Adesk-Forum eine Anfrage platziert: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/aufgabenplaner-kontruktion-aktualiseren-bibliotheks-teile/td-p/9011050
Ev. weiss ja hier jemand eine Lösung. Anfrage:
Zitat: Wieder einmal steht eine Migration an, von Version 2018 auf Version 2020. Im Vorfeld machen wir jeweils eine Aktualisierung der Daten um Probleme, insb. fehlende Referenzen, zu beheben. auf einem Testsystem gehe ich wie folgt vor: Abrufen aller Daten aus Vault-Basic-Tresor. Projektfile so einstellen, dass alle Pfade auf das Testsystem zeigen und Typ auf Einzelner Benutzer setzen. Auf allen Dateien (auch Inhaltscenter- und Bibliotheksdateien) den Schreibschutz entfernen. Aufgabe 'Konstruktion aktualisieren' erstellen. Den Workspace-Ordner auswählen. Die Optionen setze ich auf: 'Alles neu erstellen' und 'Ältere Versionen löschen'. Alles andere ist deaktiviert. Nun ist es so, dass die Aufgabe bei jeder Inhaltscenter- und Bibliotheksdatei beim Schritt Aktualisieren in einen Fehler läuft. Das heisst, dass er nochmals versucht die Datei zu verarbeiten und dazu Inventor schliesst und wieder öffnet und wieder schliesst. Siehe dazu auch den Auszug aus der Log-Datei.So ist die Verarbeitung halt sehr langsam, da immer Inventor mehrmals neu gestartet wird. (Aktuell bin ich an einem Job über 40'000 Dateien, davon ca. 1'200 Bib-Teile. Nach 36 Std. hatte er 3'030 Dateien verarbeitet und davon 297 mit Fehler. Davon wiederum ein grosser Teil Bib-Teile.)
------------------ Gruss Marco
[Diese Nachricht wurde von mcap am 08. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2019 04:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcap
geht folgendes: - Normteil alle auschecken. - nun eine neue Projektdatei nur für den Bereich der Normteile. Damit die Normteil keine Bibliothek mehr ist. nun diese migrieren. wenn das immer noch nicht, geht, dann würde ich die entsprechenden Normteile löschen und mit der anderen Projektdatei in einer Baugruppe wieder platzieren. Damit diese Variante wieder da ist. --- ich habe meinen Vault nicht mehr migriert. Wenn ich alte Bestände nutzen muss werden diese migriert und das wars. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Danke für deinen Input. So machen wir das dann bei der Migration. Jetzt geht es um eine Aktualisierung mit der aktuellen Version. Wir machen nach wie vor alle 3 Versionen eine Migration. Wir haben sowohl Vault-Basic als auch eine SAP-Direktschnittstelle im Einsatz und in der Vergangenheit gute Erfahrungen geamcht, trotz des Aufwands. Und unsere Datenqualität ist so auf recht hohem Niveau. In der Zwischenzeit habe ich es so gemacht (Problem formulieren bringt einen immer wieder auf neue Ideen): Bei Bibliotheks- und CC-Teilen den Schreibschutz NICHT entfernen. Da hat zwar zur Folge, dass diese immer noch als Fehler auftauchen, aber sie werden so viel schneller, sprich: überhaupt nicht, verarbeitet. Es kommt einfach ein Eintrag ins Log, dass Datei schreibgeschützt ist und die Aufgabe macht sofort mit der nächsten Datei weiter. Viel schneller so!
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcap
Hallo! Wozu migrieren? Wir haben unseren Tresor schon seit Jahren nicht mehr migriert. Wäre auch, aufgrund der Größe (ca. 200.000 Files), nicht mehr möglich. CAD-Daten werden erst beim Editieren migriert. Bis Dato keine Probleme. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
