Thema: Inventor 2018 Fenster Abhängigkeiten (1956 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 02. Sep. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Inventor 2018.... in einer Baugruppe möchte ich Abhängigkeiten setzen. Unter "Zusammenfügen" drücke ich den Button "Abhängig machen" und jetzt geht das Eingabefenster nicht mehr auf. Kann machen was ich will.....gibt es da einen Schalter oder was muß ich da machen? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 02. Sep. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 02. Sep. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Und wenn du auf die Schaltfläche klickst, geht dann der Dialog auf?? Gruss Edit: uups, sorry nicht richtig gelesen. Funktioniert die Kurzahltaste (C) für den Befehl noch?
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 02. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: Hallo Leo....nö....kein zweiter Bildschirm. Von jetzt auf gleich...geht nicht mehr. Das Einagbefenster öffnet einfach nicht mehr
Wenn Du den Befehl aufrufst, funktioniert er wie gewohnt, nur halt ohne sichtbarem Dialog? Wenn Du <Alt>+<Leertaste> drückst, erscheint dann das kleine Abrollmenü mit den Optionen Verschieben/Schließen/Automatisch ausblenden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Sep. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Ich vermute ganz stark, dass Du eine Positionsansicht aktivert hast; schau Dir das mal bitte an. Abhängigkeiten können nur in der Hauptansicht vergeben werden. [EDIT] Allerdings widerspricht dieser These die vorhandene bzw. aktive Schaltfläche "Abhänig machen". Ist diese Schaltfläche in der Umgebung wirklich aktiv oder ausgegraut? Was passiert wenn Du den Shortuct "C" verwendest? [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von hermann am 05. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Sep. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
IV aus/an PC aus/an Edit …wahrscheinlich schon passiert - es ist ja inzwischen „ein paar Tage her“… Und was war bzw, ist jetzt? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 05. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, danke für die Tips....hab kurzerhand Inv. neu installiert. Das ging am schnellsten. Hat mich aber schon geärgert bzw. ärgert mich immer noch das ich keine "schnelle" Losung ect. gefunden habe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glück gehabt? Mag sein.....aber ich verdiene mein Geld mit Inventor. Hab keine Zeit für suchen nach Lösungen und experimentieren... Neuinstallation war nach 20 Minuten erledigt und alles lief wie es sein soll. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ...aber ich verdiene mein Geld mit Inventor. Hab keine Zeit für suchen nach Lösungen und experimentieren...
…wohl etwas OT, aber vielleicht - nach der Arbeit - mal über folgende Geschichte nachdenken. „Ein kleines Männlein geht so vergnügt in einem großen Wald seiner Wege. Dabei kommt er an eine Stelle da liegt ein Berg von Holzstämmen und daneben steht ein Riese von einem Mann und hackt dieses Holz klein. Er ackert und schuftet und schwitzt und müht sich offensichtlich und redlich. Das Männlein schaut eine Weile zu und beobachtet genau. Als der Riese dann eine Pause macht, um sich den Schweiß auf der Stirn zu trocknen, spricht ihn das Männlein an mit der Aufforderung er möge doch seine Axt schärfen, sie sei doch schon arg stumpf und danach würde die Arbeit doch viel leichter von der Hand gehen und er würde doch viel mehr schaffen. Worauf der Riese antwortet, dass er dazu keine Zeit habe da er ja arbeiten müsse.“ … In diesem Sinn…
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 06. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 06. Sep. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zugegeben, es ist lästig wenn man zu helfen versucht und zuerst mit mangelhaften Antworten in der Luft hängengelassen, und dann zuletzt mit dem saloppen Hinweis auf "Holzhammer angewendet, wirkt!" abgekanzelt wird. Es macht definitiv wenig Spaß, so. Klug*****en hilft aber auch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Es wäre immer interessant zu eruieren, ob das von irgendeiner userseitigen Änderung kommt (zweiter Bildschirm, irgendwas ins Nirvana verschoben, usw.) oder vielleicht von einem Windows-Update, oder ein Defekt im IV selber ist. Man kann das dann entsprechend bei Adesk melden und mit gewisser Wahrscheinlichkeit machen die dann was. Wenn Du 2019.3 verwendest, wäre jedenfalls ein Update auf .4 anzuraten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Habe zwar zwei Bildschirme, aber sicher seit 2 Monaten nichts daran geändert, auch nicht an den Grafikeinstellungen. Alt+Leertaste hat nicht geholfen, Windows (10) Update ist ausgesetzt gewesen. Update auf 2019.4 hatte ich vor dem Reset gemacht, das Fenster blieb aber weiterhin verschwunden. Der Befehl war aktiv, der Durchmesser war direkt an der Bohrung editierbar. Meine Vermutung war, dass IV einen Schuß bekommen hat, und zwar beim Aufwachen aus dem Standby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Die neuen Dialoge wie bei Bohrung im 2019er reagieren nicht mehr auf <Alt>+<Leertaste>, leider. Kann man nur mit der Maus herumschieben und verschiedentlich andocken lassen. Und sie scheinen wirklich eine Tendenz zu haben irgendwie undefiniert herumzufloaten. Unter gewissen Umständen werden sie inaktiv, bleiben aber sichtbar. Den umgekehrten Fall, aktiv zu bleiben aber unsichtbar zu werden hatte ich noch nicht. Aber gut dass Du das Problem lösen konntest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von freierfall: willst du damit sagen, Klug********r gibt es überall auch im Wald?
…na ja das liegt wie eigentlich immer im Auge des Betrachters. Wenn mensch sich Rat holt, will mensch in der Regel eine kluge Antwort. Die wird - auch in der Regel - eher von einem „Klugen“ als einem Idioten gegeben. Schon eher „denkwürdig“, IMHO , ist es dann den Klugen mit dem von Euch angedeuteten Zusatz zu versehen… [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 06. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also...ich hab nichts von "Klugsch...." geschrieben! Nochmals für alle zum mitschreiben....ich hatte ein Problem und konnte es nicht lösen. Zeit zur Fehlersuche mit Problemlösung hab ich nicht.....mein Inventor ist ein Werkzeug mit welchem ich Geld verdiene. Eine Neuinstallation war die für mich schnellste und effektivste Lösung. Nach 2o Minuten "Aufwand" konnte ich wieder Umsatz "erarbeiten". Schönen Tag noch an alle..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …na ja das liegt wie eigentlich immer im Auge des Betrachters.
ich hoffe ich habe wenn wir mal mit einander reden dann keine Axt im Auge Danke Manfred der Thread ist echt lustig. --- was bei mir auch nicht geht ist ein Ruhezustand oder den Laptop einfach zuklappen und dann weiterarbeiten. Inventor sollte vorher immer geschlossen sein, sonst kommt es zu komischen Ausfällen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
...Danke Manfred der Thread ist echt lustig. ...
Auch das liegt im Auge des Betrachters.
Auch ich hatte früher Probleme mit dem Energiesparmodus, aber unter Windows 10 mit dem aktuellen Rechner hat es in den letzten 10 Monaten fast immer problemlos geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
