| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 2020 // Extrusion zwischen zwei Flächen? (2700 mal gelesen)
erstellt am: 30. Aug. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das hat Autodesk wieder was Grandioses geleistet und für ein neues Suchspiel gesorgt . Klicke im tollen neuen Dialog in der zweiten Zeile (unter Profilauswahl) auf die erste Fläche (statt von Skizzierebene ist jetzt die Fläche selektiert) und dann extrudiere "bis" zur zweiten. [edit] Da war Andreas etwas schneller ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 30. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ach Mist, ja so kann man das machen
Das ist die neue Philosophie in den Properties statt Features, damit alle geistig beweglich bleiben und dem Support die Arbeit nicht ausgeht. Darum kommt das auch scheibchenweise und wird sicher bei ein paar Features im alten Modus bleiben . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
…um Miss Sophie zu zitieren, “The same procedure as every year… (James).” ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 30. Aug. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: kann mensch jetzt nicht mehr zwischen zB. „zwei schnell erzeugten“ Arbeitsebenen exdrudieren?
Doch, siehe oben, aber halt anderes als man es seit 18 Jahren gewöhnt ist. Das ist ja nicht das große Problem, das Unsinnige ist, dass es im Dialog auseinadergezerrt wurde. Was vorher im Dialog beisammen war und über die kleinen Farbstriche im Button Rückmeldung gab, was man jeweils selektiert hatte, ist jetzt im Dialog zerfleddert. Da es jetzt ein Textfeld ist, hätte man den Namen der Ebene auch anführen können, aber nein, da steht nur dumm Arbeitsebene. Das sehe ich auch, aber welche vorne bzw. die hintere ist, da bekommst du keine Info mehr. Wie Windows 10 , irgendein Pfosten meint es schaut so viiiiel cooler aus, aber der Informationsgehalt sinkt bei steigender Anzahl der Klicks. Alles nur mehr Zuckerbäcker ...
