| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ipt/iam mit Skizzen zu dwg konvertieren mit unterschiedlichen Layern (1079 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen für einen 3D Betten-Konfigurator unsere Modellgeometrien in das dwg Format konvertieren, dabei liegen Polsternähte auf 3D Skizzen. Beim Konvertieren werden ausnahmslos alle Geometrien und Skizzen auf den Layer 0 gelegt. Wir möchten aber zur Unterscheidung die Skizzengeometrien auf einem anderen Lyer haben, da diese noch weiter verarbeitet wwerden müssen. Gibt es da eine Möglichkeit? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
oh - du könntest die jeweiligen Skizzen vorher umfärben und später über die Farbauswahl im Autocad einfach diese Elemente dann auf einen anderen Layer legen. ist aber alles Fussarbeit. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, leider haben Änderungen der Skizzendarstellung (Farbe, Linienart, Linienstärke) überhaupt keine Auswirkung auf die Darstellung im Autocad, dort sind sowohl Körperkanten als auch Skizzenlinien gleich. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
fberthold Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt selbst eine Lösung gefunden, oder eher ein 'workarround': Der Volumenkörper wird als Block konvertiert, dadurch lässt er sich auch mit einem Klick auf einen anderen Layer schieben, und die Skizzengeometrien sind somit isoliert. Danke für die Anregungen Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
