Thema: Farbe beim Skizzieren in Zeichnung / Skizziersymbole speichern (1573 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 18. Aug. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe 2 fragen zu inventor 2020. Wie kann ich die Farbe beim Skizzieren in einer Zeichnung ändern? (Standardeinstellung ist hellgrün und sehr schlecht sichtbar) Wie kann man selbst erstellte Skizziersymbole dauerhaft speichern, um es in allen Projekten nutzen zu können? (ist bei mir immer nur in dem jenigen Projekt nutzbar) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2019 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
ok in welcher Umgebung willst du was machen? Zeichnung ist die idw, da erstellst du eine Skizze und zeichnest da rum? Machst du das so? Die Darstellung in der Skizze kannst du unter Anwendungsoptionen/Farben ändern. Dann du brauchst du nur eine Projektdatei, die Projektdatei ist keine Verwaltung von Projekten sondern eine Verwaltungsdatei deiner Vorlagen und so Zeugs. Oder hast du für jeden Kunden einen anderen Schriftkopf und andere Stile? Wenn du hier eine Symbolbibliothek erzeugt hast, kannst du diese unter den Anwendungsoption/Datei den richtigen Pfad zuweisen. Dann hast du immer wieder Zugriff drauf, auch wenn du mit vielen Projektdateien arbeiten willst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2019 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2019 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
ich glaube ich benutze ein anderes Programm: es steht aber Inventor dran ich kann zwar alles mögliche unter Anwendungsoptionen/Farbe ändern aber nicht die Farbe der Skizze. Ich kann nur zwischen schlechten Varanten wählen wenn ich gut sichtbare Skizzen will ist ebenwas anders schlecht sichtbar. Ich bezeichne das nicht als Farbe der Skizze einstellen. Oder ich so mit Blindheit geschlagen das ich den Schalter dazu nicht finde. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: …Wie kann man selbst erstellte Skizziersymbole dauerhaft speichern, um es in allen Projekten nutzen zu können? (ist bei mir immer nur in dem jenigen Projekt nutzbar)…
Sind tatsächlich „Skizziersymbole“ gemeint? Sagt mir so nichts. Wenn es um „Skizzenblöcke“ gehen sollte! gibt es da verschiedene Möglichkeiten. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Aug. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von uy64: ich glaube ich benutze ein anderes Programm
Ja tuste. Du hast inv 2018 und Zu22 hat inv 2020. Einzelne farben in den anwendungsoptionen einstellen geht erst seit inv 2019. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
