Thema: Markierung auf Oberfläche erstellen (1882 mal gelesen)
Peter Kastl Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.06.2007
erstellt am: 15. Aug. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte auf einem Bauteil eine Markierung erstellen. Allerdings handelt es sich bei dem Bauteil und einen Bohrer. Diese Markierung soll auch im der Wendel drinnen sein, nicht nur auf dem Zylinder am Umfang. Der Bohrer soll später eine Lasermarkierung bekommen, damit der Kunde weiß, wie weit der Bohren darf! Danke und Gruß Peter
------------------ Grüsse Peter Kastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 15. Aug. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kastl
Hallo Du kannst in einer Skizze einen Text erstellen, zB eine gestrichelte Linie, und diese dann auf di Oberfläche prägen. Oder du erstellst eine normale Skizze, die du dann auf das Bauteil prägst. Für genauere Angaben, wäre es hilfreich, wenn du dein Bauteil hochladen könntest. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kastl
erstellt am: 17. Aug. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2019 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider war es nicht die ganze Lösung. Bild anbei. Ich möchte die (Laser)Markierung in der Wendel haben wie an Ende der Wendel zu sehen, bekomme das aber einfach nicht gebacken!!! Grüße ------------------ Grüsse Peter Kastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kastl
Wennste nur die optik brauchst, dann reichts wie in Bohrer30-32-nur-farbe.ipt, willste wirklich die stufen von 0,0001 mm drinn haben, dann so wie in Bohrer30-32-versatz.ipt. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Aug. 2019 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
