| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blechteil mit keiner Freistellung (1964 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es die Möglichkeit ein Blechteil mit keiner bzw. mit nur einer geringen Freistellung zu konstruieren um danach eine Abwicklung zu erhalten. Hintergrund: Ich habe eine Isolierung (Schaumstoff) den wir mit einem Messer zurechtschneiden, die Laschen hochbiegen und verkleben. Über die Funktion Ecke kann ich das nicht steuern, da die Felder nicht wählbar sind. Leider kann ich keine Datei anhängen. Vielen Dank im Voraus für die Antworten. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, ich rate mal (du hast ja nicht erläutert, was du machst..): 1. Fläche 2. Laschen umlaufend Du kannst danach als 3. die Eckverbindung mit Abstand = 0,1 anpassen. 0,1 sollte für Schaumstoff mit Messer genau genug sein
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
RolandD Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Hallo Hier Gruss
nein hier: Reiter Blech - Eckverbindung. Das andere geht nur bei mehreren Laschen mit einem Feature an einer Fläche ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, das mit dem Abstand hat jetzt geklappt.Die Laschen liegen jetzt mit einem Abstand mit 0,2 aneinander an.Ich hatte in das falsche Feld geklickt..sorry Wie bekomme ich jetzt die Eckenfreistellung noch kleiner? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 14. Aug. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Diese Art der Freistellung ist doch ein Leichtes in der Konstruktion des Modells, vor der Abwicklung, als Skizze zu erzeugen und durch „wechextrudieren“ zu modellieren… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 15. Aug. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
