| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor Baugruppe kann nicht gelöst werden und Strg+A (2817 mal gelesen)
RolfZueber Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.02.2017
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich habe ein Problem mit Inventor welches mich in den Wahnsinn treibt. Ich füge ein Bauteil in eine bestehende Baugruppe ein. Das neu eingefügte Bauteil lässt sich ganz normal frei herum bewegen. Als nächstes möchte ich eine Abhängigkeit erstellen (z.B. Passend Fläche Bauteil A an Fläche Bauteil B). Dann kommt jedes Mal die angehängte Fehlermeldung. Wenn ich auf Beziehung akzeptiere klicke wird es ohne Probleme akzeptiert und die Abhängigkeit eingefügt. Ich kann das Bauteil jedoch dann nicht mehr entlang der Ebene bewegen sondern es ist ungewollter Weise fest verankert. Wenn ich auf Beziehung analysiere klicke hilft das wenig da mir einfach 2mal die Abhängigkeit angezeigt wird welche ich gerade einfügen wollte. Und wie kann ich in Inventor z.B. alle Flächen oder Linien in einer Skizze o.Ä. markieren? Also ganze einfach den Strg+A Befehl verwenden welcher in allen anderen Programmen funktioniert die ich je verwendet habe wenn es um eine Auswahl geht. Jedes Mal den Auswahlrahmen ziehen nervt. Danke Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
diese Informationen sind etwas dürftig. Ist die Baugruppe in Ordnung bevor die neue Abhängigkeit erzeugt wird? Ist der DesignDoctor (rotes Plus in der Titelleiste) aktiv? Wie umfangreich ist die Baugruppe? Ich vermute, dass bei den vorhandenen Abhängigkeiten schon etwas hakt und der Solver bei einer neuen aussteigt. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
ad 1: Da hast Du eine widersprüchliche oder defekte Abhängigkeit drin in der BG, die solltest Du zuallererst auflösen, und dann weitermachen. Mögliche Grundursache sind zu viele Komponenten in der Baugruppenebene, das wird unübersichtlich und IV tut sich schwer (und macht auch Fehler, manchmal). ad 2: Das Auswahlverhalten von IV ist auch meiner Meinung nach etwas zu kurz gekommen. Würde mir neben "Alles" auch z.B. "Vorige" wünschen. Wobei ich zugeben muss dass ich die im IV vorhandenen Methoden nicht ganz begriffen habe (z.B. "Alle in Kurzaufnahme" - weiß Jemand was das bedeuten soll? Ist das gleich neben der "Notaufnahme"?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Zitat: Original erstellt von RolfZueber: Und wie kann ich in Inventor z.B. alle Flächen oder Linien in einer Skizze o.Ä. markieren? Also ganze einfach den Strg+A Befehl verwenden welcher in allen anderen Programmen funktioniert die ich je verwendet habe wenn es um eine Auswahl geht. Jedes Mal den Auswahlrahmen ziehen nervt.
Hier wäre auch mehr Kontext wissenswert: Bei welchen Gelegenheiten ist es erforderlich, alle Flächen zu wählen? Oder alle Linien in einer Skizze? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolfZueber Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke Dir! Der Typ mit dem DesignDoctor hat geholfen. Bin es gewöhnt aus SW das falls irgendwo ein Fehler vor liegt das alles rot wird. Inventor ist da bisschen großzügiger D.h. es gibt keinen Strg+A o.Ä. um alles auszuwählen? So ein Mist.. Danke Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
