Thema: Browser Reihenfolge (1067 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 08. Aug. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, weiß jemand wie man die Browserreihenfolge (Modell, Vault, iLogic, Messen...) speichern kann? Also im Invntor 2019 (ja ich muss mein Profil anpassen) hab ich ja nun z.B. zum Messen dieses Dolle Fenster. Ok, ab damit in die Browserleiste die eh am anderen Bildschirm liegt. Wenn ich Messe wird das entsprechende Register ganz rechts angezeigt und ist aktiv. Aber wenn ich dann fertig bin geht es nicht zurück auf den letzten Browser sondern auf den ganz rechten. Das is der Vault und den brauch ich eher nicht also bin ich da ständig am Browser hin und her klicken. Ich kann mir zwar den Modell Browser ganz nach rechts schieben aber das wird nicht gespeichert. Das muss ich also bei jedem Neustart wieder tun. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Grundsätzlich: Das ist im 2019er neu und also erfahrungsgemäß nur eine verbesserte Beta-Version. Lass das lieber ein, zwei Releases reifen. Weiters: Du bist Admin und arbeitest weniger aktiv mit IV? Mich als reinen Anwender würde es z.B. extrem behindern wenn ich das Messen als Tab im Browser hätte, weil ich dann während des Messens weder Blick noch Zugriff auf den Browser (und da insbes. auf Ursprungsgeometrien) hätte. Das war schon vor langer Zeit bei SWX (wo das Messen sehr viel früher schon in den Browser gewandert ist) ein Drama, das durch eine transparent am Rand des Modellfenster gelegte Kopie des Modellbrowsers gelöst wurde. Das eine wie das andere ziemlich suboptimal, IMHO. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leo, erst mal für die schnelle Antwort. Ich bin teilzeit Admin also eigentlich doch überwiegend Inventor user. Versuch als solcher aber dem neuen Aufgeschlossen zu sein . Irgendjemand hat sich da die Arbeit gemacht so ein dolles Fenster zu programmieren aber irgendiwe weiß ich einfach nicht wohin damit Das mit dem Browser auf den 2den Monitor und da dann Bohrungen und Messen mit rein find ich garnicht mal so schlacht. Aber ständig hab ich danach wieder den Vault im Browser ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: Das mit dem Browser auf den 2den Monitor ...
... hat schon immer gelegentlich für "Effekte" gesorgt , also Obacht! Ich empfehl es net und bei den modernen Cinemascopemonitoren ist es auch nicht wirklich notwendig. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
