| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zahnrad an einer Welle befestigen,wie? (4753 mal gelesen)
Tomcat89 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.08.2019
erstellt am: 01. Aug. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus liebes Forenteam, ich Arbeite erst seit wenigen Tagen mit Inventor, in meiner Konstruktion habe ich auf zwei Stangen/Wellen jeweils ein Stirnrad erstellt. Das Problem ist, dass ich die Stirnräder gerne mit der Welle befestigen will, im Moment lassen sich die Räder drehen und passen auch ineinander jedoch wird kein Drehmoment auf die Welle übertragen. Wie kann ich das Lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
Wie meinst Du die Frage? Mechanisch befestigen (Passfeder, Spannsatz usw.): siehe vorherige Antwort. Im Inventor: Wenn es eine formschlüssige Verbindung ist, kannst Du z. B. die Passsfeder mit der Nut "passend" machen. Wenn nicht, über Winkelabhängigkeit (eine Koordinatenachse oder Ebene des Zahnrades zu einer von der Welle).
------------------ Gert Dieter Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
…anschweißen - aufschrumpfen - Keilwellenprofil in Welle und Nabe - Scheibenfeder - Stift achsial - Stift quer - Flansch an Nabe/Welle mit Rad durchbohren und verschrauben um nur einige zu nennen… Für die „ganz Speziellen“ zur Erklärung folgende Bemerkung. Das „ „ ist zur Verdeutlichung einer ironischen, selbstverständlich nicht ernst gemeinten, Methode gemeint - wobei, funktioniert zur Not auch… OT …mmh haben wir da wieder eine Maschinenbaunachhilfestunde… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 01. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
Zahnräder an der Welle anschweißen tun vielleicht Anlagenbauer, Maschinenbauer lernen dass höherwertige Stähle aus denen Wellen und Zahnräder typischerweise gefertigt werden nicht geschweißt werden sollen/dürfen. Vermutlich geht's dem Fragenden aber eh nur um die reine CAD-Vorgangsweise, und da würde sich bei neueren IV-Versionen "Einfügen" mit "Drehung sperren" anbieten. Ausser man will eine spezielle Winkelstellung erzwingen, dann so wie Gert Dieter vorgeschlagen hat. Wobei sich dann lohnt wenn man alle Teile (rotations-)symmetrisch um den Ursprung aufgebaut hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
Danke Leo, das war mir bisher noch nicht aufgefallen! ------------------ Gert Dieter Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
erstellt am: 01. Aug. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
erstellt am: 01. Aug. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
Umgekehrt, können sie sich aber auch nicht mehr lockern <G> Und vereinbarungsgemäß stellt eine Zeichnung alles im Fertigzustand (also auch mit fertig angezogenen Schrauben) dar. Spaß beiseite, der tiefere Ausgangspunkt war eigentlich, dass sich im IV schon nach dem leisesten unbedachten Zupfen an z.B. einer Schraube die ganzen Zeichnungsansichten aktualisieren, was tlw. ganz schön lange gedauert hat. Bis dass Adesk diesen Wunsch nun verwirklicht hat, haben sich sowohl CPU-Leistung deutlich gesteigert, als auch wurde die Performance der Ansichtsaktualisierung dramatisch verbessert, sodass der ursprüngliche Grund gar nicht mehr so relevant ist. Nett ist dieses Feature trotzdem. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 01. Aug. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
OT an Leo: Hätte ich den ollen Knopp zur Verdrehsicherung mal früher gefunden... ich hätte fast die Hälfte an Abhängigkeiten. Sieht aber auch zu fuckelig aus, wenn jede Schraube irgendwie in der Bohrung lauert. Vielen Dank für den Tipp, Leo. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Aug. 2019 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
erstellt am: 01. Aug. 2019 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomcat89
Ja, nach meinen Beobachtungen sucht das System eine Hauptebene. Ich konnte keine bestimmte erkennen. Beim Erstellen eines schrägen Rechtecks war die Ausrichtung nach Ursprungsebene und nicht nach der Geometrie. Michael hat dazu schon mal was geschrieben. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
