  Rahmen und Schriftfelder
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Rahmen und Schriftfelder (1093 mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 28. Jul. 2019 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Rahmen (Zeichnungsrand) und Schriftfeld selbst kreiert habe, werden diese in der Vorlage abgelegt. Sind diese auch irgendwo in einem Speicherpfad (templates) abgespeichert? Oder sind diese nur über die Vorlage greifbar?
Wie funktioniert der Import und Export über den Übertragungsassistenten? Ist wohl so,wie beim Acad Designmanager, dass er sich die Daten aus der Datei holt.
Oder gibt es doch einen Ablagepfad?
20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar...
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Jul. 2019 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welchem Programm ist die Rede (und welche Version)? Wir sind hier zwar im Inventorforum, aber sowohl im Profil als auch im Text steht, daß Du jetzt mit SWX rummachst ...
[EDIT]: Falls Inventor: >>click<< und viele andere.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jul. 2019 editiert.]
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt jupa, sorry dafür.
Wir haben SolidWorks beschaffen jetzt zusätzlich Inventor(2020) und ASi-Profile.
Ich spiele z.Zt. mit Inventor 2018 herum, um meine Kenntnisse ein wenig aufzufrischen.
Bin gerade dabei die Vorlagen aufzubauen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
naja die Sachen liegen in der idw und wenn du Sachen benötigst die nicht darin enthalten sind kannst du die mittels strg C strg V reinholen. Wenn es viele sind gibt es die sehr guten Zeichnungsresourcen Übertragungsmanager.
herzlich Sascha
