| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Versatz in Skizze macht nicht was er soll (1760 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Phänomen passiert immerwieder mal in der Skizze, beim benutzten des Befehls Versatz. Kreis gezeichnet Befehl Versatz auswählen Maß eingeben, im Beispiel 3,6 nach drücken von Enter steht an der Maßzahl ein komischer Wert (3,391), aber beim öffnen der Bemassung durch Doppelklick steht der richtige vorher eingegeben Wert. Bild und Datei anbei. MfG Marcus ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
auch lustig wenn man in die fx-Liste schaut. Aber bei d1 nur die EInheit löschen und alles stimmt wieder, auch der krumme Nennwert.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Bei der Skizze hat der innere Kreis diesen krummen Wert, und das krumme Skizzenmaß stimmt. Warum beim Editieren ebendieses krummen Maßes justament 3,6mm vorgegeben wird weiß ich nicht, vielleicht merkt sich IV irgendwo dass Du da schon mal 3,6 vorgeschlagen hattest? Jedenfalls, wenn ich den vorgeschlagenen Wert von 3,6 bestätige zeigt die Skizze auch 3,6 an. Probiert mit IV 2019.4 ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Moin! Der Abstand beträgt tatsächlich 3,391. Bei mir in IV 2019 erscheinen im Maßeditor die von Dir eingegebenen 3,6 mm, und damit wird dann auch korrekt neu berechnet und gezeichnet. Warum der Wert aus dem Maßeditor bei Dir nicht umgesetzt wird, weiß ich auch nicht. IV 2012 oder 2015 habe ich nicht. Hast Du alle Service-Packs installiert? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, wie ich den Fehler behebe habe ich auch schon rausgefunden, ist nur lästig jetzt beim erstellen darauf zu achten das eingegebene Maß nach erstellung zu editieren. Installiert ist Inventor 2015 ServicePack 2 Update 6 . Gibt es eigentlich für Kunden ausserhalb von Subscription auch die Möglichkeit sowas bei Adesk zu melden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 19. Jul. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dann heißt es wohl damit leben Danke für euere Antworten bzw. Bestättigung... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Jul. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Hab mit genau dieser Version (s. Bild) versucht, das Verhalten zu reproduzieren - ohne Erfolg. Habe gefühlte 100 Versetz-Versuche gestartet, sowohl in Deiner Datei als auch in neu erstellten und alten bereits bestehenden. Es wird stets um den eingegebenen Versetz-Abstand (sowohl mit Dezimalpunkt als auch mit Dezimalkomma probiert, auch verschiedene Anzeigegenauigkeiten getestet, auch auf verschiedenen im Raum liegenden Skizzierebenen) versetzt (und dieser Wert wird auch am Maß angezeigt). Wenn es wirklich bei Dir "immerwieder mal passiert" würde ich eventuell eine Reparaturinstallation in Erwägung ziehen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jupa für das überprüfen... Mir hat das am Wochenende auch keine Ruhe gelassen also habe ich an allen Einstellungen hin und her probiert Häkchen rein raus. Wenn ich bei mir unter Extras Anwendungsoptionen Skizze den Haken bei Raster fangen rausnehme funktioniert das Versetzten mit Versatz wieder wie erwartet. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Habe auch probiert das Verhalten zu reproduzieren, und den Rasterfang (der uns bereits zu MDT -Zeiten gelegentlich gehunzt hat) irgendwie in Verdacht gehabt, ein/aus desselben hat bei mir allerdings keinen Einfluss gehabt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
