| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: wie schlau ist Inventor CAM (1330 / mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie einfach kann IV CAM ein CNC Programm machen? Ich habe einen Rohrboden (?) fuer einen Waermetauscher mit 100en Loechern. Letztendlich 2D. Momentan machen wir das CNC Programm von Hand. Aber wenn ich die Loc-Koordinaren ecportiere, kennten wir das automatisieren. Es sind Reihen von Loechern, erst werden die gebohrt. Dann wird in jedem Loch ein Kreis gefahren, fuer eine Fase und eine Rille. Jetzt die Frage: wie schlau ist IV-CAM? Wuerde es die Loch-Muster erkennen? Oder wenn ich X-Y-Koordinaten eingebe, wuerde es den kuerzesten Weg abfahren, auch wenn die Punkte in willkuerlicher Ordnng sine (EATTEXT in AutoCAD)? Kann es das Ganze in Subroutinen machen? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fadeaway Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 20.07.2005 Win10 Pro 64bit/32GB IV-Pro 2018.3.2
erstellt am: 08. Jul. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo, das CAM erkennt z.B. gleiche Bohrungsdurchmesser. Wählst du eine Bohrung mit Ø10mm aus hast du die Option auch alle anderen Löcher mit Ø10mm auswählen zu lassen. Beim Fasen muss man für jede Bohrung die Kante (die gefast werden soll) anwählen. Erstellt man entsprechende Strategie-Vorlagen sind es eigentlich nur ein paar Klicks. Wenn du deinen Boden in 3D erstellst und mit CAM programmierst (in geöffneter IPT) werden die Werkzeugwege und Strategien im Bauteil (IPT) gespeichert. Kopierst du dieses Bauteil weiter und änderst die X/Y-Koordinaten vorhandener Bohrungen (neu erstellte müssen zusätzlich angewählt werden) bleiben die Löcher mit entsprechenden Strategien (Bohren, Fasen etc.) erhalten und du musst nur neu berechnen lassen (1 Klick) und das war es dann. Hoffe, ich konnte helfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn das Fasen eine subroutine ist, kann ich dann gleich machen, "alle Loecher, die gebohrt wurden, dann fasen"? Und irgendwo muss ich ja auch Drehzahlen usw hinterlegen? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Jul. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: [i Und irgendwo muss ich ja auch Drehzahlen usw hinterlegen?[/i]
Das ist beim entsprechenden Werkzeug (Fräser,Bohrer) hinterlegt. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 08. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
