  Hilfe bei iLogic oder VBA
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Hilfe bei iLogic oder VBA (1271 mal gelesen)
thpg
Sehen Sie sich das Profil von thpg an!   Senden Sie eine Private Message an thpg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
Dell Precision Tower7910
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz
64GB RAM
AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir geben an Fertigern immer eine zip raus in der
ein pdf und eine dxf der Zeichnung und eine step des benötigten Teiles
drin ist.
Jetzt die Frage.
Gibt es die Möglichkeit über iLogic oder VBA
eine Regel zu erstellen die das alles automatisch macht?
Schön wäre auch noch wenn man das Wunschverzeichnis auswählen könnte.
Ist aber nicht zwingend notwendig.
Ich habe leider überhaupt keinen Dunst wie das geht.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Möglichkeit über iLogic oder VBA eine Regel zu erstellen die das alles automatisch macht?
Ja, es gibt die Möglichkeit. Sowohl per iLogic als auch VBA.
mE wäre ein VBA-Makro das Mittel der Wahl. Den Ablauf starten über einen Button auf der Benutzeroberfläche.
(automatisch per iLogic wird evtl. ein par Probleme extra verursachen)
Du könntest starten, indem Du dich im ersten Schritt mit den Beispielen aus der Hilfe beschäftigst.
Export to PDF API Sample
Export to DXF API Sample
Export to STEP API Sample
Wenn Du die zum laufen gebracht hast, dann kannst Du z.B. die Subs so anpassen, dass Du sie aus einem anderen Sub aufrufen kannst und dabei das Zielverzeichnis und Dateinamen als Argumente mitgibst. (Du schreibst "keinen Dunst"...)
Ich will Dir gerne helfen einzelne Teilprobleme zu lösen, aber grundsätzlich sehe ich das hier eher als Hilfe zur Selbsthilfe. Außerdem finden sich hier bzw. im VBA-Forum auch einige Beispiele für Teile deines Vorhabens.
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Beispiel aus dem Forum
IV VBA Forum - pdf und dxf per VBA erstellen
Gruß KraBBy
Konstrukteur (m/w/d)
FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Nürnberg
Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik....
thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
64GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke erstmal,
javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20');
OHJE...da muss ich noch viel lernen...
ich werde mich da mal durchkämpfen.
