Thema: IV startet manchmal nicht (1298 / mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 28. Jun. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Nach dem ersten Starten des PC will IV manchmal nicht loslaufen und bleibt im Startbildschirm hängen, wobei der Fortschrittsbalken an der ersten Position stehen bleibt (siehe Bild). An dieser Position hakt er auch sonst immer ein paar Sekunden, aber dann geht's weiter. Weiß jemand, was an dieser Stelle passiert? Worauf wartet IV hier? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 28. Jun. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Hallo, schon mal die Reparaturinstallation durchgeführt? Manchmal ist auch das Profil beschädigt. Mal als Admin anmelden und Inventor starten. Wenn das problemlos läuft, einen neuen User anlegen und noch einmal testen. Gruß burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reparatur habe ich noch nicht gemacht. Passiert ja nicht immer. 2 Tage läuft's, dann mal wieder nicht. Dann Rechner neu starten - und dann geht's meist wieder. Um der Ursache auf den Grund zu gehen wüsste ich gern, was genau an dieser Fortschrittsbalkenposition, an der er sowieso immer etwas stolpert, passiert. Wenn IV hier hängt und man startet den Taskmanager sieht man da auch noch nichts was nach "Inventor" aussieht. Schein irgendein Startprozess zu sein der nicht will. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: wüsste ich gern, was genau an dieser Fortschrittsbalkenposition, an der er sowieso immer etwas stolpert, passiert.
Lizenz prüfen und nach Hause telefonieren. Virenscanner, Firewall und geblockte Ports können da u.a. reinspucken. Eine Meldung von der Registry taucht nie auf, oder? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Nein, keine Meldung von irgendwem. Geht nur nicht weiter. >>>"Virenscanner, Firewall und geblockte Ports können da u.a. reinspucken." Kann ich mir vorstellen, aber warum geht's dann in ca. 2/3 der Fälle und manchmal nicht? @Burkhard: Alles lokal. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
